查看: 4424|回复: 4
[MQX] MQX 中断向量表
发表于 2012-7-30 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQX的中断向量表最初到底是放在ROM中还是RAM中?
small_ram_config.h文件中有定义
#ifndef MQX_ROM_VECTORS
#define MQX_ROM_VECTORS 1
#endif
可是在mqx_cnfg.h中定义
#define MQX_ROM_VECTORS 0
#endif
这两个头文件中的预编译到底谁先定义??
    发表于 2012-7-30 14:13:40 | 显示全部楼层
    RE:MQX 中断向量表
    你可以看看 MQX_ROM_VECTORS初始值是多少。
     楼主| 发表于 2012-7-30 14:33:46 | 显示全部楼层
    回复:MQX 中断向量表
    回复第 2 楼 于2012-07-30 14:13:40发表:
    关于MQX_ROM_VECTORS初始值就只在这两个地方定义了,这两个条件编译执行的顺序,结果完全不一样。怎么看它的初值,我找不到?
     楼主| 发表于 2012-7-30 15:30:58 | 显示全部楼层
    回复:MQX 中断向量表
    是不是就初始时直接将中断向量放在了ROM呢?
    发表于 2012-7-31 10:14:45 | 显示全部楼层
    RE:MQX 中断向量表
    这个不管值多少,只要定义了。就是放到ROM中,没有就是放到RAM中。这2个应该是按最后1个算。
    GMT+8, 2026-4-5 01:57 , Processed in 0.094048 second(s), 26 queries , Redis On.
