查看: 3878|回复: 2
[求助] 广播包的接受问题
发表于 2012-8-2 09:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位好,我最近遇到这样的问题,做的设备收不到广播包,是不是广播包要有什么设置呀?
谢谢!
我的代码如下: 程序到recvfrom 就阻塞不往下跑了, 但是能够ping通对方。对方发广播包我却接受不到,
求各位高手解决,谢谢!
void enet_init(void)/*绑定ip到以太网接口*/
    int_32 error;
    _enet_address mac_address;
    _ip_address ip_address2 = ENET_IPADDR;
    /*创建协议栈*/
    error = RTCS_create();
 /*获取默认的MAC地址*/
    error = ENET_get_mac_address(DEMOCFG_DEFAULT_DEVICE, ip_address2, mac_address);
/*初始化以太网控制器接口,并且配置MAC地址*/
    error = ENET_initialize(DEMOCFG_DEFAULT_DEVICE, mac_address, 0, &ehandle);
 /*将协议栈和以太网控制器接口绑定到一起*/
    error = RTCS_if_add(ehandle, RTCS_IF_ENET, &ihandle);
  /*配置协议栈的IP地址和子网掩码*/
    error = RTCS_if_bind(ihandle, ip_address2, ENET_IPMASK);
之后是绑定套接字:
void EthernetInit(void)
   int error;
 sockaddr_in local_addr;
    /* Bind to UDP port */
    local_addr.sin_family = AF_INET;
    local_addr.sin_port = 7889;
    local_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
    sock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (sock == RTCS_SOCKET_ERROR)
        printf("failed to create socket !\n");
    error = bind(sock, &local_addr, sizeof(local_addr));
    if (error != RTCS_OK)
        printf("\nFailed to bind datagram \n");
void recvdata(void)/*接收函数*/
    unsigned short rlen;
    int length;
    sockaddr_in raddr;
    //uint_32 sock;
    _time_delay(1000);
    for (;; )
        memset(&raddr, 0, sizeof(raddr));
        rlen = sizeof(raddr);
        length = recvfrom(sock, NULL, 0, 0, &raddr, &rlen);
        if (length == RTCS_ERROR)
            printf("\nError %x receiving from %d.%d.%d.%d,%d",
                RTCS_geterror(sock),
                (raddr.sin_addr.s_addr >> 24) & 0xFF,
                (raddr.sin_addr.s_addr >> 16) & 0xFF,
                (raddr.sin_addr.s_addr >> 8) & 0xFF,
                raddr.sin_addr.s_addr & 0xFF,
                raddr.sin_port);
        else
            printf("\nsocket5 is %d\n", length);
        _time_delay(20);
 已经解决,原因要在user_config.h设置接收广播。论坛人气低呀,没有人回答。好在都自己解决了。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-8-2 15:39:02 | 显示全部楼层
    RE:广播包的接受问题
    主要是搞MQX比较少,我对MQX也不是很深入,所以未能帮助您,还望见谅。
     楼主| 发表于 2012-8-2 16:26:34 | 显示全部楼层
    回复:广播包的接受问题
    回复第 2 楼 于2012-08-02 15:39:02发表:
    太客气了,呵呵 有问题还是有些着急,就想早些解决。不过看看文档什么还是很有帮助。
    GMT+8, 2026-4-7 00:32 , Processed in 0.089360 second(s), 24 queries , Redis On.
