查看: 5639|回复: 1
[其他] freescale 08系列单片机开发与应用实例 新书出版
发表于 2009-1-18 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在北航出版社订购
http://www.buaapress.com.cn/buaa/html/book/view.asp?id=2385&cat_f=%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA%E4%B8%8E%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8F%E7%B3%BB%E7%BB%9F&cat_s=%E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA
下面是内容简介:
目录
第1章 08系列单片机概述1
1.1 Freescale单片机的历史与发展1
1.2 Freescale单片机命名法与.S19编程代码格式3
1.2.1 Freescale单片机命令法3
1.2.2 Freescale产品描述图与术语表3
1.2.3 S19编程代码格式8
1.3 Freescale单片机开发环境建立——使用专家系统开发实时时钟实例12
1.3.1 Processor Expert System(专家系统)与RTC(实时时钟)12
1.3.2 开发环境的安装15
1.3.3 工程文件配置17
1.3.4 处理器专家函数的使用和代码的编程调试28
第2章 08系列单片机特点及模块应用31
2.1 HC08、HCS08和RS08功能参数选型列表31
2.2 HC08、 HCS08和RS08系列单片机特点介绍33
2.2.1 MC68HC08系列特点33
2.2.2 从HC08向HCS08的变迁50
2.2.3 HCS08和RS08系列8引脚之间的兼容性(QG8、QD4、KA2的比较)71
2.3 中断与复位83
2.3.1 中断83
2.3.2 复位88
2.4 Flash存储器90
2.4.1 Flash存储器结构概述90
2.4.2 Flash存储器寄存器编程操作模式91
2.4.3 Flash存储器编程和擦除(实现EEPROM操作)实例95
2.5 芯片外部设备功能模块部分101
2.5.1 HCS08家族芯片的初始化102
2.5.2 HCS08的系统低电压检测功能108
2.5.3 HCS08单片机的ICS(内部时钟源)109
2.5.4 HCS08单片机的ICG(内部时钟发生器)116
2.5.5 HCS08单片机低功耗模式(节电模式)120
2.5.6 HCS08的外部中断请求(IRQ)功能122
2.5.7 HCS08使用键盘中断(KBI)125
2.5.8 HCS08的ACMP(模拟比较)127
2.5.9 HCS08使用10位ADC(模/数转换)128
2.5.10 HCS08的ATD(模拟比较)131
2.5.11 HCS08的I2C(InterIntegrated Circuit)模块134
2.5.12 HCS08的串行通信接口(SCI)142
2.5.13 HCS08系列的SPI(串行外围接口)功能模块145
2.5.14 HCS08 MTIM(模定时器)功能模块148
2.5.15 在HCS08下使用实时(RTI)时钟中断150
2.5.16 HCS08的输入捕获和输出比较功能152
2.5.17 HCS08定时器(TPM)产生PWM信号154
第3章 C语言应用实例160
3.1 C语言运行环境介绍以及CodeWarrior下08系列编程调试技巧160
3.1.1 CodeWarrior 集成环境下C实例代码的调试方法160
3.1.2 CW使用常见问题167
3.1.3 HCS08的C代码的Flash编程和擦除176
3.1.4 在HCS08下使用CW执行C语言的ISR(中断服务子程序)179
3.1.5 CodeWarrior下HCS08家族使用C代码存储区映射183
3.2 基于MC68HC908JB8 USB接口的人体学输入设备开发应用实例190
3.2.1 USB系统驱动概述190
3.2.2 HID设备开发必备知识198
3.2.3 MC68HC908JB8 USB HID设备开发过程及其代码和硬件图纸210
3.3 MC9S08QG8通用运行程序和应用设计实例215
3.3.1 MC9S08QG8最小系统217
3.3.2 MC9S08QG8外设部分217
3.3.3 MC9S08QG8应用电路设计230
3.4 HC08 HCS08家族LCD应用实例238
3.4.1 HC08 HCS08 MCU使用外接LCD驱动模块应用实例238
3.4.2 HC08和HCS08使用内置LCD驱动的应用实例244
第4章 汇编语言应用实例262 4.1 汇编指令集262
4.2 汇编语言在RS08系列中的通用接口程序应用实例273
4.2.1 在RS08家族中使用ACMP(模拟比较)273
4.2.2 RS08家族的ICS(内部时钟源)276
4.2.3 在RS08微处理器上使用键盘中断KBI279
4.2.4 在RS08中使用模定时器模式280
4.2.5 在RS08微处理器中使用RTI实时时钟中断285
4.2.6 RS08的寻址模式288
4.2.7 RS08微处理器对中断的处理291
4.2.8 RS08微处理器嵌套子程序的处理295
4.2.9 RS08低功耗模式299
4.2.10 RS08微处理器的模数转换301
4.2.11 RS08微处理器中使用MTIM模块的串行通信接口305
第5章 自制开发工具及建立编程仿真环境311
5.1 HC08系列低成本的编程和调试方式(HC08 MON08模式)311
5.1.1 监控模式概述311
5.1.2 监控模式使用的信号引脚312
5.1.3 MON08编程仿真头313
5.1.4 MON08在目标板上的连接315
5.1.5 低成本的MON08开发软件321
5.2 HC08 MON08模式与HCS08/RS08背景调试模式的区别328
5.2.1 HC08 MON(监控模式)和HCS08/RS08 BDM(背景调试模式)的不同328
5.2.2 背景调试模式接口330
5.2.3 HCS08 BDC(背景调试控制)寄存器331
5.2.4 RS08 BDC(背景调试控制器寄存器)332
5.2.5 BDC命令——活动背景调试模式和非侵入性指令333
5.2.6 背景模式的进入336
5.2.7开发工具336
5.3 HCS08系列BPM开发工具制作与详细调试过程338
5.3.1 CodeWarrior下HCS08系列BDM开发工具的详细连接调试方法338
5.3.2 HCS08系列BDM开发工具详细连接调试方法343
5.4 HC08系列简易通用烧录工具制作详细过程354
5.4.1 HC08开发工具软硬件配置355
5.4.2 HC08 MON08开发工具特点与设计原理图,PCB图355
5.4.3 HC08和HCS08 MON08编程器接口定义与目标板配置358
5.4.4 开发系统编译开发软件安装及HC08系列MON08的使用调试说明360
5.4.5 编程烧录工具的使用方法说明367
参考文献376
我知道答案 目前已有0人回答
 楼主| 发表于 2009-7-27 02:01:41 | 显示全部楼层
回复:freescale 08系列单片机开发与应用实例 新书出版
热烈祝贺新书发行成功,需要的读者可以从当当网或者淘宝购买。
这是新书在北航出版社的网址:
http://www.buaapress.com.cn/buaa/html/book/view.asp?id=2385&cat_f=&cat_s=11
GMT+8, 2025-10-27 04:52 , Processed in 0.110323 second(s), 22 queries , MemCache On.
