查看: 22447|回复: 7
[求助] k60芯片锁住,怎么处理
发表于 2012-8-15 16:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用j-link v8仿真时,出现“Secured Kinetis device detected. For debugger connection the device needs to be unsecured.Do you want to unsecure the device?Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash.”
使用命令j-link.exe Unlock Kinetis后,还是出现以上错误。
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2012-8-15 16:56:02 | 显示全部楼层
RE:k60芯片锁住,怎么处理
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_891_409185.html
上面有解决方法呀。
发表于 2012-8-15 16:57:58 | 显示全部楼层
RE:k60芯片锁住,怎么处理
之前我发了一个解决KINETIS平台芯片锁住的方法,很有用的。
我在大量生产K60/K10开发板的时候,也会有部分芯片锁住,就是采用此方法解决的哟!
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:23:46 | 显示全部楼层
回复:k60芯片锁住,怎么处理
 是不是freescale芯片有问题呀!
发表于 2013-7-18 13:58:56 | 显示全部楼层
RE:k60芯片锁住,怎么处理
http://www.61ic.com/Technology/Communicate/201305/48660.html
三种方法教你如何解锁Kinetis芯片
我的K10就是按上面第二种方法解的
发表于 2013-7-18 14:12:22 | 显示全部楼层
回复:k60芯片锁住,怎么处理
很好的总结,谢谢分享!希望更多的人看到
发表于 2013-7-20 18:55:31 | 显示全部楼层
RE:k60芯片锁住,怎么处理
复位引脚是不是一直锯齿波?
我有一招简单的土办法,你可以试试, mdk环境下jlink,按住复位键后,在点击下载,然后送开复位键。就可以了。
发表于 2016-11-23 16:46:29 | 显示全部楼层
yandld-362878 发表于 2013-7-20 18:55
复位引脚是不是一直锯齿波?
我有一招简单的土办法,你可以试试, mdk环境下jlink,按住复位键后,在点击下 ...
太牛逼了,一下子就好了,我是刚焊接的芯片总是不行,还以为焊接的问题,你这方法一下子就好了!!!
GMT+8, 2025-10-26 11:37 , Processed in 0.142929 second(s), 28 queries , MemCache On.
