查看: 4293|回复: 1
[S12] S12DP512上电后MODC电压为低
发表于 2009-2-14 15:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的MC9s12dp512芯片在写程序时刚开始几次都正常,但是之后出现程序写不进去的情况。我检查了一下,发现在芯片复位后MODC引脚电压为低,正常情况下应该为高啊,但是其他引脚都正常,电流也正常。几块芯片都出现了同样的情况。该不是芯片烧了吧?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2009-4-20 10:44:06 | 显示全部楼层
RE:S12DP512上电后MODC电压为低
那你可以检查一下跟MODC引脚有关的电路有没有什么问题。
GMT+8, 2025-10-27 11:34 , Processed in 0.120951 second(s), 23 queries , MemCache On.
