查看: 14382|回复: 14
[分享] K60以太网通信 进不了发送中断
发表于 2012-8-28 10:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 程序使用的苏州大学的例程 现在只使用了PHY和MAC 层    发送以太网帧
程序只运行一遍 hw_ethernet_send函数
在第二遍的时候就卡死在下面语句上
    //查询可以用的缓冲区
    while( pxENETTxDescriptor->status & TX_BD_R )
单步调试一直近不了中断函数 不知道有人遇到过没有
另外以太网的发送中断时怎么触发的呢?缓冲区的标志位要人为清零吗?
    发表于 2012-8-28 14:14:39 | 显示全部楼层
    RE:K60以太网通信 进不了发送中断
    请参考下面的帖子:
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_891_308018.html
     楼主| 发表于 2012-8-28 16:20:14 | 显示全部楼层
    回复:K60以太网通信 进不了发送中断
    回复第 2 楼 于2012-08-28 14:14:39发表:
    请参考下面的帖子:
    这个帖子我看过 我的物理层自协商都没有问题 就是MAC帧的中断收发一直进不去发送中断 而且网上有网友也是这个问题 同样是用的苏州大学的MAC程序
    发表于 2012-8-28 17:30:03 | 显示全部楼层
    RE:K60以太网通信 进不了发送中断
    开启中断了吗?能不能看看你的代码?
     楼主| 发表于 2012-8-29 09:56:13 | 显示全部楼层
    回复:K60以太网通信 进不了发送中断
    回复第 4 楼 于2012-08-28 17:30:03发表:
    开启中断了吗?能不能看看你的代码?
    谢谢安版主 直接贴到这里来吗
    发表于 2012-8-29 10:58:41 | 显示全部楼层
    RE:K60以太网通信 进不了发送中断
    最好是上传附件的方式,有时候某些代码会被论坛的代码给优化掉的。
     楼主| 发表于 2012-8-29 15:54:55 | 显示全部楼层
    回复:K60以太网通信 进不了发送中断
     enet.ZIP里面是PHY和MAC层的驱动
    app.zip里面是主函数和中断
    谢谢安版主
    app.zip
    2.86 KB, 下载次数: 53
    enet.zip
    8.12 KB, 下载次数: 39
    发表于 2012-8-29 16:18:14 | 显示全部楼层
    RE:K60以太网通信 进不了发送中断
    2个问题:
    1、pxENETTxDescriptor在这个时候是什么?
    2、TX_BD_R 的值是什么?
     楼主| 发表于 2012-8-30 14:44:56 | 显示全部楼层
    RE:K60以太网通信 进不了发送中断
    现在单步调试发现发送描述符激活寄存器TDAR没法被置位,所以一帧数据没有发送出去,也就不会清空TX_BD_R位,导致没法获得可用的缓冲区。
    但是TDAR位在hw_ethernet_send函数里面写了置位了啊
    ENET_TDAR = ENET_TDAR_TDAR_MASK;
    调试状态下查看TDAR的值确还是0,不启动发送
     楼主| 发表于 2012-8-30 14:47:00 | 显示全部楼层
    回复:K60以太网通信 进不了发送中断
    回复第 9 楼 于2012-08-30 14:44:56发表:
     ENET_RDAR = ENET_RDAR_RDAR_MASK;
    TDAR和RDAR是一样的置位语句 可以看到RDAR成功为1了 但是TDAR还是为0  不知道怎么回事
    GMT+8, 2025-12-8 13:08 , Processed in 0.091788 second(s), 29 queries , Redis On.
