查看: 3727|回复: 9
[求助] KinetisV2.2核心板申请】+ 高速行驶车辆前端避障提示系统
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2012-8-31 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、申请理由
          (1)、产品需要提出方:河北省高速公路管理局
          (2)、功能需求:
                         a、雨雾天车辆能提示前方车辆相对行驶速度及距离,;
                         b、能大致判断前方障碍物(一般是车辆)的高度与宽度;
                          c、方便放置于车内;
                          d、连续使用时间不短于48小时;
            (3)、简要设计方案
                          a、采用19GHz雷达,采用多普勒技术采集前方障碍物的先对运行速度及高宽度;
                          b、根据车辆的相对速度及距离进行语音提示及报警;
                          c、屏幕显示前方障碍物的大致高度及宽度;
                           d、屏幕显示本身车辆的速度、前方车辆的速度及两车的相对速度、及接触时间;
                           e、产品本身带有充电电池,并可以使用点烟器供电。
    2、需要JLink仿真器
    3、对核心板的意见或建议
          还未见到板子,无法发表意见
    我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2012-8-31 15:46:24 | 显示全部楼层
    RE:KinetisV2.2核心板申请】+ 高速行驶车辆前端避障提示系统
    呦,这个酷啊
    发表于 2012-8-31 15:49:17 | 显示全部楼层
    回复:KinetisV2.2核心板申请】+ 高速行驶车辆前端避障提示系统
    原来做过吗,用的啥芯片
    发表于 2012-8-31 15:49:18 | 显示全部楼层
    能具体说说嘛
    发表于 2012-8-31 15:50:16 | 显示全部楼层
    加我QQ说也行 1453363089
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2012-9-6 15:29:31 | 显示全部楼层
    四年前曾做过一版,由于成本过高最后客户方未选用(当时的客户方不是河北),现在已找到相关的雷达芯片,预估成本客户是能接受的,所以计划重新开发。
    告诉公路(包括普通公路)汽车追尾在国际上占车祸数量的60%左右,尤其是大货车、大客车追尾事故,我想大家近期都看到了很多相关的报道,这也是我近期想拾起这个项目的重要原因,假设国内的长途客车、长途货车都能安装上车前障碍物预警系统,那么肯定会减少很多大型事故的发生,能避免很多人的死亡。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2012-9-6 15:31:33 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2012-08-31 15:46:24发表:
    呦,这个酷啊
    谢谢
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2012-9-6 15:32:34 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-08-31 15:49:18发表:
    能具体说说嘛
    说的太具体了不好吧,我也是开公司的
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2012-9-6 15:35:39 | 显示全部楼层
    系统中会输出一个紧急刹车信号(开关量),可以和车辆本身的刹车系统联动,但是考虑到车辆的改装不容易,而且前期可能主要是应用于高速公路,属于临时性应用,因此系统的使用以提示为主。
    发表于 2012-9-7 07:53:46 | 显示全部楼层
    开公司的 还会申请这个小板子,有没有搞错呢
    GMT+8, 2025-10-23 03:38 , Processed in 0.109973 second(s), 30 queries , MemCache On.
