12
返回列表 发新帖
楼主: 2da4vb-107584
HCS08的低功耗问题
发表于 2010-1-27 22:13:05 | 显示全部楼层
RE:HCS08的低功耗问题
正在研究MC9S08JM60的低功耗问题,主要目的是要做一个电池供电的一起,以后多交流。
发表于 2011-1-12 11:36:17 | 显示全部楼层
回复:HCS08的低功耗问题
回复第 4 楼 2da4vb于2009-02-19 00:28:50发表:
在stop3模式下。某些模块是选择性的关闭。比如ADC和ICG . 在电源管理寄存器里可以设置在STOP模式允许关闭ICG .
发表于 2011-1-12 22:15:16 | 显示全部楼层
RE:HCS08的低功耗问题
具体要看哪块片子,型号?
如果器件工作电压在2.7V~5.5V之间,一般stop3的电流为1~2uA, stop2电流在0.8uA~1uA
如果器件工作电压在1.8V~3.6V之间,一般stop3的电流为450nA,stop2电流为350nA.
任何电流超过5uA以上,通常都是设置问题。主要有几个东西, ADC, ACMP, LVD, bandgap这几个东西都可以在stop3下工作.需要关闭. 而其他的模块在stop3和stop2下都会被自动关闭。
此外,测量电流的时候要注意保证引脚上没有负载,并且测量电流是直接测量VDD或VSS. 而不是测量整个电路的电流。
发表于 2011-1-13 09:05:03 | 显示全部楼层
RE:HCS08的低功耗问题
stop2本来就比stop3更低功耗点,至于电流达到100uA,这个跟电路设计很有关系,一方面检查是否有外设模块没有关闭,另一方面检查每个IO口的状态,这个跟外围电路设计有很大关系,很可能不是mcu消耗的电流,而是外围电路消耗的电流
此外如ams1117之类的ldo本身也是消耗电流的
发表于 2011-4-17 14:03:14 | 显示全部楼层
RE:HCS08的低功耗问题
重要的是要把所有管腿都驱动到不会给外部电路提供电流的状态。如有管腿启动了内部上拉电阻,也要关了。
GMT+8, 2025-11-22 17:24 , Processed in 0.086915 second(s), 22 queries , Redis On.
