查看: 3483|回复: 2
[MQX] MQX3.8中SPI的读写函数问题
发表于 2012-9-3 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用fwrite函数写值时,发现如下问题:
  1. send_buffer[0] = 0x03;
     send_buffer[1] = 0x06;
     result = fwrite (send_buffer, 1, 2, spifd);
     数据线上的数据正常,如附件1。
  2. send_buffer[0] = 0x83;
     为什么当给最高位想写入一个1时,波形图就发生了变化,如附件2?
     数据写完后,数据线就变成了高,这个现象正常吗?
  ps:spifd是指向spi0的文件指针,send_buffer[xx]数组为uchar;
刚开始我以为是有符号和无符号的变量影响的,可是当我试图修改_io_write中的定义时,牵涉到很多文件,可见我猜想的方法不能解决问题,希望高手可以给予正确的指点或分析,谢谢!
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2012-9-4 08:57:12 | 显示全部楼层
RE:MQX3.8中SPI的读写函数问题
赶紧来个人帮我分析分析喽.....等待....
    发表于 2012-9-4 11:11:03 | 显示全部楼层
    1、数据线就变成了高,这个是SPI模块在写完数据以后自动拉高的。不然,从设备还以为他们还需要通讯
    2、对于数据线高的问题,我再看一下。
    GMT+8, 2025-10-25 02:56 , Processed in 0.090295 second(s), 24 queries , MemCache On.
