查看: 9569|回复: 1
[其他] 中断向量重定向VTOR
    发表于 2012-9-4 09:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在对向量表的重定向不太清楚,请指导的同学说一下。
    我的理解是这样的:
    1.在startup 文件的common_startup函数中拷贝向量表到RAM
       /* Copy the vector table to RAM */
        if (__VECTOR_RAM != __VECTOR_TABLE)
            for (n = 0; n < 0x410; n++)
                __VECTOR_RAM[n] = __VECTOR_TABLE[n];
        /* Point the VTOR to the new copy of the vector table */
    2. write_vtor((uint32)__VECTOR_RAM);中,把RAM的向量表的首地址给VTOR
    void write_vtor (int vtor)
            /* Write the VTOR with the new value */
            SCB_VTOR = vtor;
    这样在发生异常时,就可以在RAM中读到ROM中的中断函数地址,这就是重定向中断向量了吗
    我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2012-9-4 11:07:06 | 显示全部楼层
    RE:中断向量重定向VTOR
    这里拷贝到RAM中是为了更快的执行中断,你可以用过__VECTOR_RAM 的值来控制是否需要拷贝到中断中。这个是在进入main函数以前执行的。
    GMT+8, 2025-10-25 02:56 , Processed in 0.084366 second(s), 21 queries , MemCache On.
