查看: 2652|回复: 1
[求助] 【KinetisV2.2核心板申请】+简化设备维修难度,服务客户
    昨天 19:33
  • 签到天数: 1857 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2012-9-12 10:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PLC输入I/O口故障侦查器
    实验目的:
    对于较复杂的PLC系统(256点以上,如四色以上的胶印机等)由于输入端口较多,对于新手来说要想快速判断故障点是一件十分棘手的问题。很多厂家在提供设备时并不给PLC的阶梯图和相应的逻辑关系,(知识产权问题) 设备出现故障只能等待厂家支援,如果厂家较远一时不能到达现场,只好停机等待。
    实验概要:
    1、巡回检测
    将此仪器并入需要判断的输入端口,设定循环检测每一个端口状态,首先读取端口电压值,然后将该端口模拟实际状态闭合和开启,再读取闭合时流过端口的电流,通过A/D电路计算出该回路的实际工作状态并进行记录。
    2、显示
    可以根据显示信息需求的不同,选用L ED或数码管(最多8位数字或字母)、1602液晶(字符与数字显示),使用文字信息提示故障部位。
    我待开发的课题是《PLC输入I/O口故障侦查器》。
    我所搞的仪器的思路是:
    将此仪器并入需要判断的输入端口,设定循环检测每一个端口状态,首先读取端口电压值,然后将该端口模拟实际状态闭合和开启,再读取闭合时流过端口的电流,通过A/D电路计算出该回路的实际工作状态并进行记录。由此完成一路端口的侦测,再执行下一端口的检测,直至全部扫描结束。最后可以采用LED显示故障端口,或利用LCD显示故障点并
    我曾用分立元件搭接过此仪器,现场维修人员能很快找到相应故障,加快了维修速度。
    我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2012-9-12 14:38:00 | 显示全部楼层
    RE:【KinetisV2.2核心板申请】+简化设备维修难度,服务客户
    楼主是想将核心板用于这个实验?是否需要JLINK?
    GMT+8, 2025-10-24 07:04 , Processed in 0.094870 second(s), 22 queries , MemCache On.
