查看: 8437|回复: 12
[其他] lin通讯
发表于 2012-9-16 06:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,LIN代码,发送检测函数的作用是什么,他是怎么检测的,是把自己发送的数据收回来,看看是不是和自己发送的数据一样?
/*                       发送检测函数                        */
Bool LINCheckSend(enum lin_state status, unsigned char val)
  // 等待串口数据接收到为止
  while(frame_send.state < status)
     if(frame_send.error)
     return(FALSE);
  switch(status)
    case _BRE***:
    case SYNCH:
      break;
    case PROTECTED_IDENTIFIER:
      if(frame_send.protected_id != val)
        return(FALSE);
      break;
    case DATA0:
    case DATA1:
    case DATA2:
    case DATA3:
    case DATA4:
    case DATA5:
    case DATA6:
    case DATA7:
      if(frame_send.data[status-DATA0] != val)
        return(FALSE);
      break;
    case CHECKSUM:
      if(frame_send.check != val)
        return(FALSE);
      break;
  return(TRUE);
下面是发送代码,
/*                     LIN发送信息函数                       */
Bool LINSendMsg(void)
  unsigned char check_sum, parity_id, i;
  frame_send.error = 0;
    // 发送间隔场
    if(!LINSendbreak())
      return(FALSE);
    // 检查间隔场发送
    if(!LINCheckSend(_BRE***,0x00))
      return(FALSE);
    // 发送同步场
    if(!LINSendChar(0x55))
      return(FALSE);
    // 检查同步场发送
    if(!LINCheckSend(SYNCH,0x55))
      return(FALSE);
    // 计算奇偶校验
    parity_id=LINCalcParity(msg_send.identifier);
    // 发送标识符场
    if(!LINSendChar(parity_id))
      return(FALSE);
    // 检查标识符场发送
    if(!LINCheckSend(PROTECTED_IDENTIFIER, parity_id))
      return(FALSE);
    for(i=0; i < 8; i++)
      // 发送数据场
      if(!LINSendChar(msg_send.data))
        return(FALSE);
      // 检查数据场发送
      if(!LINCheckSend(DATA0+i, msg_send.data))
        return(FALSE);
    check_sum = LINCalcChecksum(msg_send.data);
    // 发送校验和场
    if(!LINSendChar(check_sum))
      return(FALSE);
    // 检查校验和场发送
    if(!LINCheckSend(CHECKSUM, check_sum))
     return(FALSE);
    frame_send.state = IDLE;
  return(TRUE);
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2012-9-18 08:17:05 | 显示全部楼层
RE:lin通讯
标记一下
    发表于 2012-9-18 08:52:18 | 显示全部楼层
    RE:lin通讯
    这里检测的主要是下面的代码,而对于其他的只是处理一下。
    // 等待串口数据接收到为止
         return(FALSE);
    发表于 2012-9-18 12:56:06 | 显示全部楼层
    回复:lin通讯
    回复第 3 楼 于2012-09-18 08:52:18发表:
    // 等待串口数据接收到为止
    return(FALSE);
    这是是while循环,如果接收不到,岂不是就停在这了,比如LIN总线的12V没有供电的话
     楼主| 发表于 2012-9-18 14:37:52 | 显示全部楼层
    回复:lin通讯
    // 等待串口数据接收到为止
    return(FALSE);
    这个程序是发送,为什么还收啊,数据时从哪收来的,
    发表于 2012-9-19 19:48:36 | 显示全部楼层
    RE:lin通讯
    小弟菜鸟,我来回答你的问题吧,你现在发送函数式帧头,所以说,你这个ECU是主机呀,主机发送了帧头,从机发送帧相应了。这样就有数据了啊,所谓的检测应该是LIN中的增强校验。大概是这样子吧
    发表于 2012-9-19 19:49:54 | 显示全部楼层
    RE:lin通讯
    哥们你工作了呢,还是学生啊,交个朋友啊。
     楼主| 发表于 2012-9-21 10:34:27 | 显示全部楼层
    回复:lin通讯
    回复第 7 楼 于2012-09-19 19:49:54发表:
    工作,你呢?
     楼主| 发表于 2012-9-21 10:37:16 | 显示全部楼层
    回复:lin通讯
    回复第 6 楼 于2012-09-19 19:48:36发表:
    我认为不是,TX和RX脚都接在LIN脚上所以,TX发送数据,必然RX脚上有数据,所以发生了中断接收,所以把收回来的数据和发送的数据比较一下
    发表于 2012-9-28 14:54:19 | 显示全部楼层
    回复:lin通讯
    回复第 9 楼 于2012-09-21 10:37:16发表:
    这个你想多了
    GMT+8, 2026-4-2 03:02 , Processed in 0.117285 second(s), 31 queries , Redis On.
