查看: 11909|回复: 4
[分享] 改写了野火K60关于FTM 输入捕获的函数,结果出现default_isr entered on vector 79,求交流!
发表于 2012-9-19 20:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我个乖乖弄了一下午了,总是打印出:****default_isr entered on vector 79*****
主要函数模块如下:
void main(void)
    DisableInterrupts;
    FTM_Input_init(FTM1, CH0, Rising);//初始化FTM1捕获功能
    EnableInterrupts;
    LED_init();                                       //初始化LED灯
  gpio_init  (PORTB, 0, GPO, 0);           //初始化PTB0口
    while(1)
        gpio_turn(PORTB,0); //捕获PTB0口的上升沿
        delay_ms(300);
//下面是两个中断函数,个人觉得问题就中断模块。我将CH0与PTB0连接,捕获PTB0口的上升沿。用//J_link在IAR中单步//调试了,PTB0上升沿一到就进//入 void //defult_isr(void) ,而不能进入void //FTM1_IRQHandler() 函数.
//在isr.h里已经有下定义了
//#undef  VECTOR_079
//#define VECTOR_079    FTM1_IRQHandler     //FTM0输入捕捉中断
//附上正在写的程序,6.FTM_INPUT.zip请指出错误之处,谢谢!
void default_isr(void)///////////////为什么进入到这里了呢{
#define VECTORNUM                     (*(volatile uint8_t*)(0xE000ED04))
    LED_init();
    water_lights();                         //用流水灯来指示进入错误状态
    printf("\n****default_isr entered on vector %d*****\r\n\n", VECTORNUM);
    return;
void FTM1_IRQHandler()//这才是应该进入的函数
    u8 s = FTM1_STATUS;         //读取捕捉和比较状态  All CHnF bits can be checked using only one read of STATUS.
    u8 n;
    FTM1_STATUS = 0x00;               //清中断标志位
    n = 0;
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Simsun; font-size: 15px; line-height: 22px; ">    if( s & (1
6.FTM_INPUT.zip
3.97 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 威望 1
    发表于 2012-9-20 10:10:30 | 显示全部楼层
    RE:改写了野火K60关于FTM 输入捕获的函数,结果出现default_isr entered on vector 79,求交流!
    中断向量入口地址未定义,所以产生中断以后进入VECTORNUM函数。
    发表于 2014-3-20 09:09:49 | 显示全部楼层
    回复:改写了野火K60关于FTM 输入捕获的函数,结果出现default_isr entered on vector 79,求交流!
    回复第 2 楼 于2012-09-20 10:10:30发表:
    本人愚昧,能举个例子吗?
    谢谢!
    发表于 2014-3-20 09:14:06 | 显示全部楼层
    本人愚昧,能举个例子吗?
    谢谢!
    发表于 2017-9-26 10:37:34 | 显示全部楼层
    这个我遇到过,比如说 你初始化使能了串口中断,但是你的串口中断函数没有写,那么程序就会跑到defaultisr
    GMT+8, 2025-10-27 02:26 , Processed in 0.090659 second(s), 24 queries , MemCache On.
