查看: 6602|回复: 12
[其他] 如何用SCI接收字符串?贴上我的程序,xep100的
发表于 2012-9-21 11:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 uint8_T sci0_receive(void)          /* 接收函数 */
           while(SCI0SR1_RDRF == 0)       // 等待发送接收寄存器从SCI数据寄存器获得数据
   return(SCI0DRL);
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
interrupt void SCI0(void)
  SCI0CR2_RIE=0;       /* 接收中断位置0 */
  sci_reci[sci_i] = SCI0DRL;
  sci_i++;
  if (sci_reci[sci_i]=='\n')
     can_sflag=1;
  SCI0CR2_RIE = 1;
#pragma CODE_SEG DEFAULT
为啥不能循环进入中段,只能得到一个字符。。。我想得到字符串,该如何修改??谢谢各位大虾的帮忙!!!
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2012-9-21 12:48:25 | 显示全部楼层
RE:如何用SCI接收字符串?贴上我的程序,xep100的
进来后关闭中断,里面加个while循环,收完数据在开中断
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:57:37 | 显示全部楼层
回复:如何用SCI接收字符串?贴上我的程序,xep100的
回复第 2 楼 于2012-09-21 12:48:25发表:
谢谢你,我试试!!太感谢啦!
发表于 2012-9-21 13:24:54 | 显示全部楼层
成功了上传下代码,看下
 楼主| 发表于 2012-9-21 13:30:30 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2012-09-21 13:24:54发表:
成功了上传下代码,看下
郁闷,还是不行!!!#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
  while(SCI0SR1_RDRF)
     can_sflag=1;
     sci_i=0;
  sci_i++;
  SCI0CR2_RIE = 1;       /* 接收中断位置1 */
    发表于 2012-9-21 14:10:07 | 显示全部楼层
    为什么要关闭中断呢?这里不用关闭中断,当你读取走数据以后会自动接收下一个数据。
    定义中断的时候,一定要定义中断的向量号如下:
    void interrupt 20 void SCI0(void)
    发表于 2012-9-21 14:13:55 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2012-09-21 14:10:07发表:
    不需要也可以的,在中断向量表里定义
     楼主| 发表于 2012-9-21 14:19:58 | 显示全部楼层
    原来不需要关闭中断也可以啊!我刚刚用这个改改调出来啦!O(∩_∩)O哈哈~!谢谢你们的帮忙!!
     楼主| 发表于 2012-9-21 14:20:50 | 显示全部楼层
    可以啦!谢谢你们的帮忙喔~~~~
    发表于 2012-9-21 14:37:51 | 显示全部楼层
    while(sci_reci[sci_i++]!='\n')
       while(SCI0SR1_RDRF==0);
         break;
         can_sflag=1;
         sci_i=0;
    GMT+8, 2025-10-30 13:17 , Processed in 0.107019 second(s), 30 queries , MemCache On.
