查看: 3411|回复: 2
[其他] P1020 QorIQ Integrated Processor分配64M的连续内存,用作DMA,出错
发表于 2012-10-11 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CPU:P1011
kernel:linux2.6.32
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER设置成14,
pci_alloc_consistent可以成功分配32M的DMA。并正常使用。
但是CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER设置成15,
理论上可以分配64M空间
pci_alloc_consistent    ->
    dma_alloc_coherent    ->
        dma_ops->alloc_coherent    (dma_direct_alloc_coherent)
代码如下:
void *dma_direct_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
                                dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)
        void *ret;
#ifdef CONFIG_NOT_COHERENT_CACHE
        ret = __dma_alloc_coherent(dev, size, dma_handle, flag);
        if (ret == NULL)
                return NULL;
        *dma_handle += get_dma_offset(dev);
        return ret;
#else
        struct page *page;
        int node = dev_to_node(dev);
        /* ignore region specifiers */
        flag  &= ~(__GFP_HIGHMEM);
        page = alloc_pages_node(node, flag, get_order(size));
        if (page == NULL)
                return NULL;
        ret = page_address(page);
        memset(ret, 0, size);
        *dma_handle = virt_to_abs(ret) + get_dma_offset(dev);
        return ret;
#endif
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER设置成15:
先分配32M,再分配16M,可以成功。
先分配32M,再分配32M,失败。
直接分配64M,失败。
ret = page_address(page);之后memset(ret, 0, size); /*这里死机*/
memset之后添加打印信息,没打印出来。
如果,注释掉memset,就可以成功打印,继续运行。
这说明alloc_pages_node或者page_address里面的内存是错误的?
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-10-12 09:09:11 | 显示全部楼层
    RE:P1020 QorIQ Integrated Processor分配64M的连续内存,用作DMA,出错
    知道的同学回答一下吧。我只能帮顶了。
    发表于 2012-12-27 13:16:40 | 显示全部楼层
    你哪个版本的Linux啊?
    更新到最新的SDK吧。
    GMT+8, 2026-4-16 13:38 , Processed in 0.090666 second(s), 23 queries , Redis On.
