查看: 8254|回复: 6
[MQX] MQX_SPI通信问题
发表于 2012-10-14 14:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在K60上使用MQX的SPI,现在能实现自发自收,但是有一个问题还没有解决:片选信号没有预期的输出,请哪位大侠指点下怎么能得到正常的片选信号(做主机)
我使用了下面的代码,没有反应:
#if BSP_SPI0_GPIO_CS
   /* Open GPIO file containing SPI pin SS == chip select for memory */
  if (!lwgpio_init(&spigpio, BSP_SPI0_GPIO_CS, LWGPIO_DIR_OUTPUT, LWGPIO_VALUE_NOCHANGE))
       printf("Initializing GPIO with associated pins failed.\n");
       _time_delay (200L);
       _task_block();
   lwgpio_set_functionality(&spigpio,BSP_MUX_GPIO);/*BSP_SPI_MUX_GPIO need define in BSP for function mux as GPIO*/
   /* Set CS callback */
   callback.MASK =BSP_SPI0_GPIO_CS;
   callback.CALLBACK = set_CS;
   callback.USERDATA = &spigpio;
   printf ("Setting CS callback ... ");
   if (SPI_OK == ioctl (spifd, IO_IOCTL_SPI_SET_CS_CALLBACK, &callback))
      printf ("OK\n");
   } else {
      printf ("ERROR\n");
#endif
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2012-10-15 14:07:12 | 显示全部楼层
RE:MQX_SPI通信问题
使用SPI没有这么复杂吧? 直接fopen后就应该可以用的。 你再看看spi的初始化是选择的哪个片选?
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:45:20 | 显示全部楼层
回复:MQX_SPI通信问题
回复第 2 楼 于2012-10-15 14:07:12发表:
可以实现自发自收,但是没有片选信号出来,初始化没找到那个地方有选择片选信号的,兄弟,你有用过没,请教下啊!
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:46:24 | 显示全部楼层
回复:MQX_SPI通信问题
我查看了下内部代码,添加了设置CS部分代码,可是还是没有片选信号出来,代码如下:
  /* set cs */
   printf("Setting CS:.....OK\n");
   param = 0x200000;
   ioctl(spifd,IO_IOCTL_SPI_SET_CS,&param);
   /* get cs */
   printf("Getting CS:\n");
   ioctl(spifd,IO_IOCTL_SPI_GET_CS,&param);
   printf("CS=%x\n",param);
发表于 2012-10-22 11:16:12 | 显示全部楼层
回复:MQX_SPI通信问题
mqx 有片选的初始化的,如下:
位于 init_gpio.c
_mqx_int _bsp_dspi_io_init
    uint_32 dev_num
    SIM_MemMapPtr   sim = SIM_BASE_PTR;
    PORT_MemMapPtr  pctl;
    switch (dev_num)
        case 0:
            /* Configure GPIOD for DSPI0 peripheral function */
            pctl = (PORT_MemMapPtr)PORTD_BASE_PTR;
            pctl-&gtCR[0] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI0.PCS0   */
            pctl-&gtCR[1] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI0.SCK    */
            pctl-&gtCR[2] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI0.SOUT   */
            pctl-&gtCR[3] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI0.SIN    */
            /* Enable clock gate to DSPI0 module */
            sim->SCGC6 |= SIM_SCGC6_DSPI0_MASK;
            break;
        case 1:
            /* Configure GPIOE for DSPI1 peripheral function     */
            pctl = (PORT_MemMapPtr)PORTE_BASE_PTR;
            pctl-&gtCR[1] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI1.SOUT   */
            pctl-&gtCR[2] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI1.SCK    */
            pctl-&gtCR[3] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI1.SIN    */
            pctl-&gtCR[4] = PORT_PCR_MUX(2);     /* DSPI1.PCS0   */
            /* Enable clock gate to DSPI1 module */
            sim->SCGC6 |= SIM_SCGC6_SPI1_MASK;
            break;
        case 2:
            /* Configure GPIOD for DSPI2 peripheral function     */
            pctl-&gtCR[11] = PORT_PCR_MUX(2);    /* DSPI2.PCS0   */
            pctl-&gtCR[12] = PORT_PCR_MUX(2);    /* DSPI2.SCK    */
            pctl->PCR[13] = PORT_PCR_MUX(2);    /* DSPI2.SOUT   */
            pctl->PCR[14] = PORT_PCR_MUX(2);    /* DSPI2.SIN    */
            pctl->PCR[15] = PORT_PCR_MUX(2);    /* DSPI2.PCS1   */
            /* Enable clock gate to DSPI2 module */
            sim->SCGC3 |= SIM_SCGC3_SPI2_MASK;
            break;
        default:
            /* do nothing if bad dev_num was selected */
            return -1;
    return MQX_OK;
发表于 2012-10-22 11:18:03 | 显示全部楼层
RE:MQX_SPI通信问题
要不把你调用spi的完整代码放上来看看?
发表于 2014-12-3 23:37:06 | 显示全部楼层
虽然这是2012年的帖子了,但是现在我也遇到了,详情请看帖子。
MQX的SPI中CS引脚问题
GMT+8, 2025-11-1 00:42 , Processed in 0.230627 second(s), 27 queries , MemCache On.
