查看: 3493|回复: 4
[S12] mc9s12xs128 输入捕捉 进不了中断
发表于 2012-10-17 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用mc9s12xs128输入捕捉时遇到一些问题向大家请教,我用通道0,中断都正常,但是我改成其他通道,就是进不了中断,不知道是哪里出了问题,代码如下:
void ECT1_INIT() //输入捕捉通道1初始化函数
TSCR1_TFFCA = 1; // 定时器标志位快速清除
TSCR1_TEN = 1; // 定时器使能位. 1=允许定时器正常工作; 0=使主定时器不起作用(包括计数器)
TIOS = 0xfd; //指定通道1为输入捕捉方式
TCTL4 = 0x01; // 设置通道1为捕捉上升沿方式
TIE = 0x02; // 允许通道1定时中断
TSCR2 = 0x07; // 预分频系数pr2-pr0:111,时钟周期为4us,
TFLG1 = 0xff; // 清除各IC/OC中断标志位
TFLG2 = 0xff; // 清除自由定时器中断标志位
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
interrupt void etc1(void)
if(TFLG1_C1F == 1)
TFLG1_C1F = 1;
time1 = time2;
time2 = TC1;
delaytime = time2-time1;
#pragma CODE_SEG DEFAULT
void main(void) {
DisableInterrupts;
ECT1_INIT();
EnableInterrupts;
for(;;) {}
    发表于 2012-10-17 14:22:03 | 显示全部楼层
    RE: mc9s12xs128 输入捕捉 进不了中断
    我的建议是,先关闭TIME,配置玩TIME以后在使能TIME。下面这句话配置的是通道0的。
    发表于 2012-10-17 16:18:43 | 显示全部楼层
    中断服务函数那貌似没设中断号吧
     楼主| 发表于 2012-10-18 11:19:03 | 显示全部楼层
    回复: mc9s12xs128 输入捕捉 进不了中断
    回复第 2 楼 于2012-10-17 14:22:03发表:
    如果要配置为通道1或者其他通道,TCTL4 怎么设置??
     楼主| 发表于 2012-10-18 11:19:40 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2012-10-17 16:18:43发表:
    中断服务函数那貌似没设中断号吧
    中断向量我设置过了  ,这个是没有问题的
    GMT+8, 2026-4-4 01:26 , Processed in 0.096977 second(s), 26 queries , Redis On.
