查看: 2492|回复: 2
[其他] 用tb上买的BDM,接QE64与QE32总线频率不同?
发表于 2012-10-19 22:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先用QE64,后来在工程里直接更改芯片型号为QE32,并将stack改为0x100,与QE64默认值相同。
现象:
QE64完全正常,灯定时闪,串口波特率9600
QE32不接BDM上电,一切正常
QE32接BDM有问题,灯闪得略快,波特率变为10909
如果用型号为QE32的工程,可以烧写QE64,且工作正常
不知道为什么会这样?我只能判断是总线频率,与设置值不对,感觉像是接上BDM后trim的问题。即使不更改频率,用上电默认值,只要接了BDM,问题现象相同。
BDM为tb上LQ的CF3.2,之前用在RS08KA1,MCF51JM32,MC9S12DP512上,均未出过问题。
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-10-20 09:47:40 | 显示全部楼层
    RE:用tb上买的BDM,QE64与QE32怎么办?
    你看一下Q32和Q64的FLASH范围。
     楼主| 发表于 2012-10-22 11:42:23 | 显示全部楼层
    RE:用tb上买的BDM,接QE64与QE32总线频率不同?
    不太明白,跟flash范围有关系吗?
    QE32统一编址,QE64是分页方式
    我是觉得两者的trim都存在0xc000-0xffff里,不同型号的工程在编译时,应该会自动处理吧?
    我之前的想法:
    改频率,1改fll倍数,2改分频数,3手动trim
    按照文档,flash中的trim数据,在接BDM时是不加载到寄存器的,所以添加上了3手动trim。
    实际结果是:
    接bdm时,无论有无手动trim的代码,无论改频率还是用默认频率,结果都一样有问题;
    相应的,不接bdm,上电后,一切正常。。。
    GMT+8, 2026-4-17 04:24 , Processed in 0.085702 second(s), 24 queries , Redis On.
