查看: 2362|回复: 4
[其他] FSL8位机TPM模块疑惑
发表于 2012-10-23 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当TPM1 的0,2,3通道1被设置为下降沿输入捕捉,而通道4被设置为输出比较中断使能,这样会不会有冲突。
同用一个TPM1CNT   而通道4被 TPM1C4V=253;这样不会出现通道TPM1CNT的值等于TPM1C4V产生中断清除TPM1CNT,这样让0,2,3通道输入捕捉值出错?还是说每个通道都有个计数器,这样互补干扰?
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:37:17 | 显示全部楼层
回复:FSL8位机TPM模块疑惑
自己顶起
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:25:43 | 显示全部楼层
回复:FSL8位机TPM模块疑惑
自己顶起
发表于 2012-10-24 09:24:33 | 显示全部楼层
RE:FSL8位机TPM模块疑惑
不会tpmcnt是一个自由运行的定时器,不受外界干扰,输入捕捉只是将当前tpmcnt的数值复制如捕捉寄存器,而输出比较是将tpmcnt的值与比较寄存器的值相比较,两个操作都不影响tpmcnt
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:44:22 | 显示全部楼层
回复:FSL8位机TPM模块疑惑
回复第 4 楼 于2012-10-24 09:24:33发表:
TPMCNT的值是不受外接干扰,当计数到TPM MOD的值时候和TPMCNT计数自身溢出的时候都会清零。而输出比较是通道寄存器TPMCV的值与TPMCNT的值比较。例如  TPMCV=122  ,而TPMCNT计数到TPM MOD的值时候和TPMCNT计数自身溢出的时候都会清零,这样输出比较不是要等TPMCNT清零后才有第二次比较?
GMT+8, 2026-4-16 17:10 , Processed in 0.095485 second(s), 25 queries , Redis On.
