查看: 4824|回复: 8
[MQX] 有人做过MQX下的web_server吗?
发表于 2012-10-24 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有人做过MQX下的web_server吗? 性能怎么样?
正在做的可以一起来交流哈~!
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:42:27 | 显示全部楼层
RE:有人做过MQX下的web_server吗?
好落寞啊...做MQX的这么少
发表于 2012-11-7 10:54:19 | 显示全部楼层
回复:有人做过MQX下的web_server吗?
 我正在做,不过post方法好像不能用,所以下载、上传文件等必须使用post方法的都不能用。不知你这部分你解决了没?
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:14:21 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2012-11-07 10:54:19发表:
post,我没留意过...web这边是同事做的,他也是仿照demo里改的。目前只运行了一两个小网页,对性能很担心。多个浏览器同时访问一个动态页面时,http server就挂了。
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:51:09 | 显示全部楼层
昨天把下载配置搞通了....用的post貌似没问题...你按照hvac那个demo的风格做应该没有问题吧..我比较担心的是性能
发表于 2012-11-12 17:30:43 | 显示全部楼层
我装置做server,浏览器可以收到装置发送回来的数据,但是如果浏览器使用post方法给server发送数据,server端收不到发送下来的数据。你说的demo我这里好像没有,我找找看。
性能方面我做过一个简单的测试:5个电脑同时访问server,开多窗口的情况下1个小时暂时未发现问题。
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:34:49 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2012-11-12 17:30:43发表:
给你几个比较关键的提示:
web中的:
要和server中的:
cgi_talbe对应上,并且在进入cgi函数后,要给个html_head(session->sock,"HVAC Settings response"),这里的HVAC要和form name="HVAC"对应上,这个名字你自己随便取。
我这样试过,收到数据没问题
发表于 2012-11-16 08:31:10 | 显示全部楼层
我已经收到数据了,之前我是按照mqx自己的http协议单步跟踪post方法是否收到数据,结果像是进入一个死胡同,我感觉协议里就没有对post进行处理。后来我就直接读了session的数据在提取出所需要的数据就可以了,和你说的方法一样。谢谢!!
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-8-17 10:49:34 | 显示全部楼层
    mark            please can you give me your code
    GMT+8, 2025-10-28 22:48 , Processed in 0.099391 second(s), 29 queries , MemCache On.
