查看: 2725|回复: 3
[其他] 请教一段程序,主要是堆栈的问题。
发表于 2012-10-30 08:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  RamLast 0x086F    // RamTop
void OsInit()
*((INT16U*)(RamLast - 1)) = (INT16U)sModeSw;
 __asm
 CLRA
 STA RamLast - 2
 STA RamLast - 3
 STA RamLast - 4
 OSModeSp.wAddr = RamLast - 4;
void OsTmIntIsr()
  if(??)
    OsTmIntIsrAsm();
void OsTmIntIsrAsm()
 __asm
 PSHH // 此处将H为什么要推入堆栈,保存下也是可以,尚能理解
 PSHX
 PSHA
 TSX // 此处SP获得的值是不是上面推入堆栈的值,具体代表什么意思没看懂。
 PSHH
 PULA
 STA OSMainOrIntSp.Byte.bAddrH //此处变量定义为联合里面加结构体。
 STX OSMainOrIntSp.Byte.bAddrL
 LDX OSModeSp.Byte.bAddrL     //此处变量定义为联合里面加结构体。  此处的值又代表什么?
 LDA OSModeSp.Byte.bAddrH
 PSHA
 PULH
 TXS
 PULA
 PULX
 PULH
void main()
 SystemInit();    //省略
 OsInit()
 sTimerInit();   //100us 一次中断,中断服务子程序OsTmIntIsr 省略一些内容
 for(;;){}
上述的Os的进,当然还有对应的出。我没看懂进去地址是怎样保存的。
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:04:28 | 显示全部楼层
回复:请教一段程序,主要是堆栈的问题。
自己顶下,玩前后台系统的来指点下啊。
    发表于 2012-10-30 16:33:41 | 显示全部楼层
    RE:请教一段程序,主要是堆栈的问题。
    这个怎么解释呢?建议去看看汇编基础。先把这些指令工作方式和用法详细了解一下。
     楼主| 发表于 2012-10-30 19:28:13 | 显示全部楼层
    回复:请教一段程序,主要是堆栈的问题。
    回复第 3 楼 于2012-10-30 16:33:41发表:
    你好!HCS08核心汇编指令集我已经很清楚了。只是对于返回的地址存在疑惑。特别是TSX那句,觉得返回的值就是推入堆栈H:X的值。H:X的 值是保存的地址吗?有些模糊,保存的地址也应该是前面程序跳转的PC值才有意义啊。
    GMT+8, 2026-4-16 11:10 , Processed in 0.084421 second(s), 24 queries , Redis On.
