查看: 2522|回复: 3
[其他] 求mcf51jm128的usb实例
发表于 2012-10-30 13:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求mcf51jm128的usb实例
小弟刚使用这个芯片望帮忙!
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2012-10-31 15:01:47 | 显示全部楼层
    RE:求mcf51jm128的usb实例
    请到下面地址查看:
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_831_522142.html
     楼主| 发表于 2012-10-31 19:54:14 | 显示全部楼层
    回复:求mcf51jm128的usb实例
    谢谢哦!我看看有没有这个的一些相关例子呢!比如定时器,spi,串口。。。。回复第 2 楼 于2012-10-31 15:01:47发表:
    请到下面地址查看:
     楼主| 发表于 2012-10-31 20:10:33 | 显示全部楼层
     你好!这个例子不能用code warrior 打开哦!
    请到下面地址查看:
    GMT+8, 2026-4-16 14:48 , Processed in 0.080870 second(s), 24 queries , Redis On.
