查看: 7881|回复: 11
[MPC] MPC56xxM锁相环的配置问题!,求各位指导,谢谢!
发表于 2012-11-14 21:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对MPC5634不熟悉.晶振8M,想配置系统频率为80M.通过配置以后,定时器RTI好像根本没起作用,RTI还是使用的晶振频率,所以我怀疑是不是我的锁相环配置出错了.
麻烦各位老师帮我指出问题,谢谢!!!
#include "MPC5634M_MLQC80.h"
//对锁相环配置两次,试图通过一步操作来增加频率可能会引起PLL的超调量超过最大系统时钟的规定,同时会引起供电电流的短暂激增.
//因此需要分两步来实现频率的增加.第二步只改变RFD的值,它不会引起PLL锁状态的改变,因为这个分频器是在反馈路径之后.
void Init_PLL(void)
  FMPLL.ESYNCR1.B.CLKCFG = 7;         /* Change clk to PLL normal mode from crystal */
  FMPLL.SYNCR.B.MFD=6;
  FMPLL.SYNCR.B.RFD=1;
  FMPLL.SYNCR.B.PREDIV=0;
  while (FMPLL.SYNSR.B.LOCK != 1) {}; /* Wait for FMPLL to LOCK  */
  FMPLL.SYNCR.B.RFD=0;
void Config_RTI(void)
  PIT.PITMCR.B.MDIS_RTI=0;     /*使能RTI时钟*/
  PIT.RTI.LDVAL.R=500000;
  PIT.RTI.TCTRL.B.TIE=1;    /*使能RTI中断*/
  PIT.RTI.TCTRL.B.TEN=1;       /*开始定时*/
void IsrRti(void)
  SIU.GPDO[188].B.PDO=~(SIU.GPDO[188].B.PDO);
  PIT.RTI.TFLG.B.TIF=1;        /*清RTI中断*/
void enableIrq(void) {
  INTC.CPR.B.PRI = 0;     /* Lower INTC PRC0's current priority */
  asm(" wrteei 1");       /* and make sure external interrupts are enabled */
void main(void) {
  volatile int i = 0;
  INTC_InstallINTCInterruptHandler(IsrRti,305,4); /*RTI中断 */
  enableIrq();
  Init_PLL();
  Config_RTI();
  SIU.PCR[188].B.OBE=1;   /* Set GPIO[188] as output pin */
  SIU.GPDO[188].B.PDO=0;
  for (;;) {
    i++;
我用示波器测试了,不管我的锁相环如何进行配置,GPDO[188]的频率总是8Hz,后来我注释掉了 Init_PLL(),测试频率依旧是8Hz.
所以我的锁相环配置根本不起作用,不知道该如何配置,谢谢!
工程文件在附件内!
我知道答案 目前已有10人回答
RTI_Test.zip
137.07 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:48:10 | 显示全部楼层
回复:MPC5634中RTI程序,调试不通,求教!!!
安老师,你在哪里?
@安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安 @安
    发表于 2012-11-15 09:17:26 | 显示全部楼层
    RE:MPC5634中RTI程序,调试不通,求教!!!
    方便把工程发出来吗?
     楼主| 发表于 2012-11-15 14:45:03 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2012-11-15 09:17:26发表:
    方便把工程发出来吗?
    谢谢安老师,还是调试通不过! 主要是RTI的减法计数器PIT.RTI.LDVAL根本就没有减少.所以一直不能进中断,我一直在找资料,看看是不是我的锁相环配置出错了.
    麻烦安老师,帮我看看.谢谢!
     楼主| 发表于 2012-11-16 12:43:43 | 显示全部楼层
    安老师,你在哪里???
    @安 @安
     楼主| 发表于 2012-11-16 15:14:00 | 显示全部楼层
    方便把工程发出来吗?
    安老师,调试已通过,程序没有问题.
    板子连续上电很多天了.刚才我把板子拔下来,重新上了一下电,板子就可以用了!!!
     楼主| 发表于 2012-11-17 16:54:54 | 显示全部楼层
    回复:MPC56xxM锁相环的配置问题!,求各位指导,谢谢!
    锁相环还是配置不成功!
     楼主| 发表于 2012-11-29 10:52:54 | 显示全部楼层
    安老师,你在哪里???我放弃了,我用汇编了试了,也调试不通!
    同时我的板子上面PLLREF的连接方式是:使用晶振而不是外部时钟!
    发表于 2013-1-13 08:04:54 | 显示全部楼层
    RE:MPC56xxM锁相环的配置问题!,求各位指导,谢谢!
    我刚接触5634 具体用什么样的软件(2.9?2.10?) 有什么历程没有 我的QQ971159691 希望大家一起学习,望朋友们指教,学习这个的朋友可以加我的QQ!谢谢
    发表于 2013-1-28 09:35:52 | 显示全部楼层
    不给力
    GMT+8, 2025-10-23 03:09 , Processed in 0.141299 second(s), 31 queries , MemCache On.
