查看: 6097|回复: 25
[其他] 模式选择问题
发表于 2012-11-22 13:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sleep状态下,外部晶振停止,CPU停止执行指令,静态功耗达到最低。
[Sleep状态下MCURAM必须保持带电状态以保持RAM的数据。
Sleep状态下,中断唤醒源必须能够唤醒MCU,并进入Wakeup状态。
Sleep状态下,MCU内置的定时器每隔25ms唤醒一次,并进入Period_Awake状态。
请问要满足这四个条件该选择哪种模式啊?请大家帮帮忙,针对mc9s12xep100芯片
我知道答案 目前已有24人回答
发表于 2012-11-22 14:15:53 | 显示全部楼层
RE:模式选择问题
这个要根据你设计的产品需求来选择。
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:22:19 | 显示全部楼层
回复:模式选择问题
回复第 2 楼 于2012-11-22 14:15:53发表:
这个要根据你设计的产品需求来选择。
谢谢你的回答!但我还是不明白,我的产品要求就是如上,我想问的是我该选择full stop mode 还是Pseudo Stop Mode
发表于 2012-11-22 15:06:14 | 显示全部楼层
RE:模式选择问题
Pseudo Stop Mode,这个模式下面RTI可以工作。可以满足你的定时唤醒功能。
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:30:13 | 显示全部楼层
回复:模式选择问题
回复第 4 楼 于2012-11-22 15:06:14发表:
但是在Pseudo Stop Mode下,外部晶振是在工作的呢
发表于 2012-11-22 16:37:09 | 显示全部楼层
RE:模式选择问题
通过系统时钟配置寄存器来选择,进入这个模式以后,外部晶振级系统时钟是否工作。
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:44:21 | 显示全部楼层
回复:模式选择问题
回复第 6 楼 于2012-11-22 16:37:09发表:
是CLKSEL这个寄存器吗?它的说明是这样的,当PSTP=0时,Oscillator is disabled in Stop Mode,当PSTP=1时,Oscillator continues to run in Stop Mode(Pseudo Stop)。我的理解是只有在full stop mode 下Oscillator才能被禁用,那在Pseudo Stop mode 下能禁用Oscillator吗?如果能的话,也是用这个位吗?
发表于 2012-11-22 16:46:48 | 显示全部楼层
RE:模式选择问题
只要进入STOP模式,他就会停止工作。不过,我在考虑一个问题。如果系统时钟都不工作了。怎么产生中断呢?外部中断可以,但是RTI中断,还是要有参考时钟的。
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:56:51 | 显示全部楼层
回复:模式选择问题
回复第 8 楼 于2012-11-22 16:46:48发表:
有个 self clock mode,也就是让芯片切换到内部时钟,然后实现周期性唤醒,就是不知道怎么把外部时钟停止,手册上说在Pseudo Stop Mode下,外部时钟是运行着的!你看在wait mode 下能实现上面的要求吗?
发表于 2012-11-22 17:04:11 | 显示全部楼层
RE:模式选择问题
功耗最低,只有进入STOP模式是最低的。别的模式下面,功耗要比这个高。
GMT+8, 2025-10-23 00:34 , Processed in 0.180285 second(s), 30 queries , MemCache On.
