查看: 5509|回复: 2
[讨论] i.MX 6 系列应用处理器【讨论专贴】
发表于 2012-11-22 15:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      飞思卡尔刚刚宣布了i.MX 6 系列应用处理器进入量产阶段,并得到广泛的生态合作系统的支持,从单核到四核,i.MX 6 系列可以满足一系列具有严苛要求的应用。在此背景下,我们将举办一个小型的媒体介绍会,讲解i.MX6系列的技术演进,焦点市场和在平板电脑、工业和汽车电子中的应用。
        对于i.MX 6 系列应用处理器,大家有什么比较关心的问题,比如技术支持、解决方案等各个方面。希望大家能够积极发言。
i.MX 6四核系列的四核平台运行速度可达1.2 GHz,具有1 MB的L2缓存和64位DDR3或2通道32位LPDDR2的支持。集成FlexCAN、MLB总线、PCI Express®和SATA-2可以提供出色的数据连接性,同时LVDS、MIPI显示器端口、MIPI摄像机端口和HDMI v1.4的集成使它成为前沿性消费电子、汽车和工业多媒体应用的理想平台。
特性
CPU组合
  • 4x ARM® Cortex™-A9,每个内核运行速度可达1.2 GHz
  • 1 MB L2缓存
  • 32 KB指令与数据缓存
  • NEON SIMD媒体加速器
多媒体
  • GPU ***
    • Vivante GC2000
    • 200Mtri/s 1000Mpxl/s,OpenGL ES 2.0和Halti,CL EP
  • GPU 2D(向量图形)
    • Vivante GC355
    • 300Mpxl/s, OpenVG 1.1
  • GPU 2D(组成)
    • Vivante GC320
    • 600Mpxl/s, BLIT
  • 视频解码
    • 1080p60 L.264解码
  • 视频编码
    • 1080p30 H.264 BP/双720p编码
  • 摄像机接口
    • 典型:2x 20位并行,MIPI-CSI2 (4通道),三个同时输入
存储器
  • DDR
    • 2x32 LP-DDR2, 1x64 DDR3 / LV-DDR3
  • NAND
    • SLC/MLC, 40-bit ECC, ONFI2.2, DDR
数据连接
  • 4个USB2.0
    • 1xHS OTG + PHY
    • 1x主机 + PHY
    • 2x主机USB HSIC
  • 以太网
    • 1 Gbps + IEEE®1588
  • 扩展端口
    • 3x SD/MMC 4.4, 1x SDXC
    • 5x SPI, 5x UART, 3x I²C
    • MIPI-HSI
    • PCIe 2.0 (1通道)
发表于 2012-12-12 13:22:42 | 显示全部楼层
RE:i.MX 6 系列应用处理器【讨论专贴】
国内有用其做出产品的没?
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:47:40 | 显示全部楼层
有啊。很多平板,车载GPS都是用I.MX做的
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.090807 second(s), 22 queries , Redis On.
