查看: 18263|回复: 27
[S12] 求助:MC9S12P如何配置进入Wait 或 Stop Mode
发表于 2012-11-23 10:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题,如何在程序中 进入Wait 或 Stop Mode?
我知道答案 目前已有27人回答
发表于 2012-11-23 11:13:07 | 显示全部楼层
RE:求助:MC9S12P如何配置进入Wait 或 Stop Mode
CPMUCLKS_PSTP = 1;                  /* Set PSTP bit to enable Pseudo Stop Mode */
asm STOP;                                       /* Enter Pseudo Stop mode */
asm WAI;                                          /* Enter Wait mode */
发表于 2012-11-23 15:34:22 | 显示全部楼层
回复:求助:MC9S12P如何配置进入Wait 或 Stop Mode
你的问题解决了吗?
发表于 2012-11-23 15:34:36 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2012-11-26 09:57:43 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2012-11-23 11:13:07发表:
     谢谢, 我的代码是用Processor experts 生成的,所以在Main() 中第一次执行的是 PE_low_level_init();
我在调试的过程中发现,若将asm WAI;放在PE_low_level_init();之前能进入Wait mode ; 放在PE_low_level_init();之后便不起作用了。
而我希望在While()函数中 执行asm WAI 。 还请指教!!
 楼主| 发表于 2012-11-26 09:58:24 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2012-11-23 15:34:36发表:
你的问题解决了吗?
没呢  有建议吗?
发表于 2012-11-26 10:20:48 | 显示全部楼层
DisableInterrupts;   /*把中断禁止后才能进入stop mode*/
CLKSEL_PSTP=0;
asm ANDCC #0x7F;
asm STOP;
我在主函数中加入这样几句话进入的停止模式,但我要解决的问题比你的问题要复杂一些
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:08:02 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2012-11-26 10:20:48发表:
CLKSEL_PSTP=0;
asm ANDCC #0x7F;
asm STOP;
是的, 中断禁止后才能进入低功耗模式, 但是中断都禁止了,怎么唤醒呢?
    求指教!
发表于 2012-11-26 14:39:33 | 显示全部楼层
用非屏蔽中断唤醒。问下,唤醒程序是什么流程
发表于 2012-11-26 14:48:20 | 显示全部楼层
可以不用关闭中断访问,但是要针对各个模块要关闭中断。需要唤醒功能的模块中断开启,就可以了。还有,要注意定时器中断,时间太短的话,也会发生问题。比如1ms中断,在我们看来,没有进入STOP模式,其实已经进去了,只是中断发生频繁,而导致程序会运行。
GMT+8, 2025-10-28 02:14 , Processed in 0.134181 second(s), 30 queries , MemCache On.
