查看: 3091|回复: 6
[其他] DZ60连接BDM译码器后编译出现问题
发表于 2012-11-26 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg 自己有块学习版,又做了一块板子,编译器接口的原理图是一样的,往自己做的板子上烧写程序总是出现这个对话框,求高手指点
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2012-11-26 15:11:20 | 显示全部楼层
RE:DZ60连接BDM译码器后编译出现问题
看提示,2中问题
1、BDM接反了
2、BDM线有问题,这个你仔细对比一下BDM接口是否连接正确。
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:45:48 | 显示全部楼层
回复:DZ60连接BDM译码器后编译出现问题
回复第 2 楼 于2012-11-26 15:11:20发表:
看提示,2中问题
1、BDM接反了
BDM接到学习版都正常啊,线的接口都没问题,就是不行啊,一往里编译就弹出这个对话框
发表于 2012-11-27 14:16:11 | 显示全部楼层
你仔细检查一下BDM接口,用表量一下。或者看看PCB的走图。
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:52:35 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2012-11-27 14:16:11发表:
谢谢您的帮助,我刚开始学习单片机,菜鸟一个
我用万用表测了一下晶振与地之间的电压,为零,然后又用示波器检测了一下,发现晶振没有起振,这是导致无法编译的原因吗 QQ截图20121127205034.png
这是我画的图,图中的晶振的两个管脚间过了Vcch和GND,是这个原因导致晶振不起振的吗?
发表于 2012-11-29 14:04:48 | 显示全部楼层
不是这个问题。你测试一下电路上是否有供电。
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:46:40 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2012-11-29 14:04:48发表:
问题解决了,是板子的一个封装画错了,导致短路了,谢谢指点
GMT+8, 2025-10-22 14:37 , Processed in 0.101403 second(s), 27 queries , MemCache On.
