查看: 2722|回复: 7
[其他] 定时器问题
发表于 2012-11-27 15:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学Freescale单片机,现在我用TPM1和TPM2来做PWM和Cap,但我还需要其他
的定时功能做延时(且不想用空操作做延时),比如像PLC控制器那样做一些标准的定时函数(1ms ;10ms ;100ms; 定时常数K ,即10xK为定时)返回1为定时到,可重装载。求熟悉编程者给予指导,不胜感激!!!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2012-11-27 15:36:46 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
这个???????直接初始化定时器初值,中断处理不就行了吗?
//定时器1初始化
void TPM1_Init(void)                            //定时器1初始化
        TPM1MODH=0x3d;                              //
        TPM1MODL=0x09;                                //250MS
        TPM1SC=0x4F;                                  //TPM1时钟源为总线时钟;分频系数为128;溢出中断使能
//定时器1中断函数   中断向量号11   250毫秒定时
void interrupt 11 TPM1_ISR(void)
  static byte i,j,k;
  if((TPM1SC & 0x80)==0x80)
                  TPM1SC_TOF=0;
......处理程序
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:46:31 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
我的TPM1和TPM2一直工作,且已分配给PWM和Cap
发表于 2012-11-27 15:58:35 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
这个分配不分配重要吗?难道它就不能做点别的??就是多了一次清标志位!!!
发表于 2012-11-27 16:08:47 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
如果只做定时器用,只需要配置好,开启中断,然后处理中断程序就额可以了。
 楼主| 发表于 2012-11-27 17:00:40 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
换一种说法,如果TPM1和TPM2(S08 CPU )均用作PWM输出,且CPU上电后
必须一直有输出,即一直配置为PWM,如何再利用TPM1和TPM2做普通定时器?请给以指导
 楼主| 发表于 2012-11-27 16:59:57 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
发表于 2012-11-27 17:12:55 | 显示全部楼层
RE:定时器问题
那时钟呢,如果用内部晶振定时器超不准,求指教
GMT+8, 2025-10-22 14:48 , Processed in 0.107529 second(s), 28 queries , MemCache On.
