查看: 3072|回复: 3
DEMOAC 或 PE 的 Multilink 內是否有 firmware 存在?
发表于 2012-12-6 19:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 :
我现在使用 MC9S08AC32 , IDE Codewarrior 6.1 , debug 使用DEMOACMultilink
有一次安装了Codewarrior 10.2 之后 , DEMOAC / Multilink 再拿回 Codewarrior 6.1 就杯具了,
刻录过程出现 < ERROR45 > 警示 , 我再拿朋友的 DEMOAC 在同个 Project (Codewarrior 6.1)
刻录就没问题 , 是不是新版 Codewarrior 会自动侦测 BDM firmware 版本并将其升级呢?
真的如此的话 , 有办法将 firmware 降回去吗?
跪求诸位大侠的帮忙阿~
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:36:18 | 显示全部楼层
回复:DEMOAC 或 PE 的 Multilink 內是否有 firmware 存在?
 不好意思 , 发错位置 , 此文我移到8bit MCU论坛去了
发表于 2012-12-7 09:38:11 | 显示全部楼层
RE:DEMOAC 或 PE 的 Multilink 內是否有 firmware 存在?
应该是驱动的问题,更新一下驱动就可以了。
发表于 2012-12-12 20:24:45 | 显示全部楼层
PE Multilink 是有 Firmware 的,而且是可以在线更新升级的。HCS08 PE Multilink 在 Codewarrior 3.1 下用,到 Codewarrior 5.1 时就通知你要更新。可能和 Codewarrior Debugger 内核有关。在 Codewarrior 下好像不影响用。在 eclipse 下 ????。问问 Freescale.
GMT+8, 2025-12-10 09:46 , Processed in 0.073546 second(s), 23 queries , Redis On.
