楼主: 洋葱圈
[分享] [2013年4月5日更新]【拉普兰德K60底层库】OSKinetis_V2.2(驱动库、30+例程、函数手册)
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:03:33 | 显示全部楼层
回复:【拉普兰德K60底层库】OSKinetis_V2.0(含驱动、29个例程、函数手册)
回复第 8 楼 于2012-12-11 14:43:19发表:
回复第 7 楼 于2012-12-11 14:38:29发表:
回复第 6 楼 于2012-12-11 14:34:09发表:
回复第 5 楼 于2012-12-11 14:33:14发表:
回复第 3 楼 于2012-12-11 14:31:20发表:
楼主是不是也是做智能车出身的?
u r right!
你看我一猜就准。有个好消息,下周我参加飞思卡尔发布会他们要和周立功合作了。。
这是好消息啊!多带点内幕消息回来
哈哈哈,想听啥内幕?我觉得他们的合作会给你们的生意带来些冲击。。
有大的领导者是对行业发展有利的,这个是好的事情啊
发表于 2012-12-11 15:29:52 | 显示全部楼层
RE:【拉普兰德K60底层库】OSKinetis_V2.0(含驱动、29个例程、函数手册)
应该多在论坛发点技术贴。呵呵。支持一下。
发表于 2012-12-11 17:34:01 | 显示全部楼层
see !
 楼主| 发表于 2012-12-11 20:12:05 | 显示全部楼层
回复第 12 楼 于2012-12-11 15:29:52发表:
用的人多了,技术贴就多了
发表于 2012-12-11 22:09:19 | 显示全部楼层
 超赞
 楼主| 发表于 2012-12-12 10:21:34 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2012-12-11 22:09:19发表:
 超赞
发表于 2012-12-13 09:57:19 | 显示全部楼层
绝世好问呐,无私奉献!!!
发表于 2012-12-13 10:37:16 | 显示全部楼层
我的处理器是ARM A5和M4双核的 ADC难道是集成在M4里的???ADC的feature和拉普兰多笔记里的差不多 寄存器地址都一样, 我在写ADC的driver 驱动要在linux底层实现 ,注册成misc设备 很多可配置项用IOCTL接口配置 怎么这里的driver那么怪呀???
发表于 2012-12-13 13:38:59 | 显示全部楼层
ADC的驱动中的feature
Up to 16 single-ended external analog inputs
用户要是同时接入16路,而且需要随时读取每路的值,在驱动力怎么实现啊??
• Single or continuous conversion (automatic return to idle after single conversion)
单次或者连续转换 是用户可以调函数来配置吗?
• Output Modes: (in right-justified unsigned format)
• 12-bit,
• 10-bit
• 8-bit
• Configurable sample time and conversion speed/power
这三个sample ,speed,power也都是用户天用函数可配置吗?
• Conversion complete and hardware average complete flag and interrupt
• Input clock selectable from up to four sources
• Asynchronous clock source for lower noise operation with option to output the clock
这一条是什么意思啊???异步时钟作为ADC的工作时钟来降噪?异步时钟是哪来的呀???外部接入的???还是ADC自己产生的??output the clock是什么意思啊???ADC会产生异步时钟输出???
• Selectable asynchronous hardware conversion trigger with hardware channel select
硬件触发了通道后,还要在软件里打开对应的通道吧???
• Selectable voltage reference, Internal, External, or Alternate
• Automatic compare with interrupt for less-than, greater-than or equal-to, within
range, or out-of-range, programmable value
这一条很迷惑,完全不知是什么功能??
• Operation in low power modes for lower noise operation
• Temperature sensor
• Hardware average function
• Self-calibration mode
 楼主| 发表于 2012-12-13 13:52:36 | 显示全部楼层
回复第 19 楼 于2012-12-13 13:38:59发表:
ADC的驱动中的feature
• 12-bit,
• 10-bit
• 8-bit
这一条很迷惑,完全不知是什么功能??
建议你看一下函数手册,里面对函数调用有具体说明。
GMT+8, 2025-10-28 12:39 , Processed in 0.104594 second(s), 27 queries , MemCache On.
