查看: 4787|回复: 10
[求助] 关于KL25问题求助!!!
发表于 2012-12-12 23:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我写的这个PWM的程序没有现象啊?
PTA1这个引脚根本没有方波。。
求助啊!!!
int main(void)
 pll_num=pll_init(8000000,0,0,2,24,0);   //PLL
 SIM_SCGC5 |= ( SIM_SCGC5_PORTA_MASK
                              | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
                              | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
                              | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
                              | SIM_SCGC5_PORTE_MASK );
 PORTA_PCR1=PORT_PCR_MUX(3);//使用TPM功能   TPM2_CH0
 SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM2_MASK;
 TPM2_SC = 0|TPM_SC_CMOD(0x01) | TPM_SC_PS(0x04); //分频
 TPM2_C0SC = 0|TPM_CnSC_MSB_MASK | TPM_CnSC_ELSB_MASK ; //边沿PWM输出
 TPM2_MOD = 60000;  //周期值:
 TPM2_C0V = 30000;   //占空比值
 while(1);
}//end of main
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2012-12-12 23:30:00 | 显示全部楼层
RE:关于KL25问题求助!!!
看数据手册
发表于 2012-12-13 11:29:02 | 显示全部楼层
RE:关于KL25问题求助!!!
NVIC中断配置了吗?
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:12:01 | 显示全部楼层
回复:关于KL25问题求助!!!
回复第 3 楼 于2012-12-13 11:29:02发表:
NVIC中断配置了吗?
可是我没用这个模块的输入捕捉和输出比较的功能啊,中断应该是不用配置的。我之前在K10上也是这么几句话。。但是现在还是不行。。
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:13:08 | 显示全部楼层
回复:关于KL25问题求助!!!
回复第 2 楼 于2012-12-12 23:30:00发表:
看数据手册
看了,但是还是不知道哪里错了。。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2012-12-17 17:06:50 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25问题求助!!!
    ARM MCU开发已经早已告别了工程师看数据手册对照寄存器编程的年代了,可是飞思卡尔偏偏不愿意在这上面做文章,没有系统化的底层驱动参考代码,再好的***,也会让工程师敬而远之,因为拿到***之后很多工程师会像LZ这位仁兄一样,出了问题不知所措,连个参考代码都找不到。对于这一点,我必须多说两句,希望飞思卡尔能够早点意识到问题所在,早点改变这种状况,让Kinetis早日普及起来。
    发表于 2012-12-18 08:42:58 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25问题求助!!!
    赞同 !需要进一步改进啊 。
    发表于 2012-12-18 11:24:11 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25问题求助!!!
    推荐LZ使用CoIDE,它有专门为Freescale定制的IDE。使用这个IDE,你可以通过勾选组件来建立工程,而每个组件都是有例子的,很便于学习!
    http://www.coocox.org/CN/CooCox_CoIDE.html
    发表于 2012-12-19 17:08:18 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25问题求助!!!
    回复第 8 楼 于2012-12-18 11:24:11发表:
    楼主是UP团队的?
    发表于 2012-12-19 17:45:37 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25问题求助!!!
    void pwm_init(void)
      SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);
      SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK;
      PORTA_PCR1 = PORT_PCR_MUX(3);
      TPM2_C0SC = TPM_CnSC_MSB_MASK | TPM_CnSC_ELSB_MASK ;
      TPM2_MOD = 2399;
      TPM2_C0V = 1200;
      TPM2_CNT = 0;
      TPM2_SC = TPM_SC_CMOD(0x01) | TPM_SC_PS(0x02);
    添加这句  SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);
    输出5khz的方波
    GMT+8, 2026-4-7 03:20 , Processed in 0.100834 second(s), 30 queries , Redis On.
