查看: 2511|回复: 4
freescale 单片机 HCS08核心 AD 问题
发表于 2012-12-13 19:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过AD端口锁死不工作了的情况。
            我的情况如下,轮询采样四个通道,每次给通道寄存器赋值,AD启动转换完成后产生中断,机子正常工作一段时间后AD采样一直不完成,不产生中断。 AD端口采样电压是12V电池电池电压分压过来,有时候会有干扰(电池充电),超过了AD采样范围。
发表于 2012-12-14 09:31:50 | 显示全部楼层
RE:freescale 单片机 HCS08核心 AD 问题
建议优化一下分压处理电路,超过范围应该是产生最大值。可以做处理,当中断超过规定的时间未产生中断,重新初始化AD。
 楼主| 发表于 2012-12-14 18:38:54 | 显示全部楼层
回复:freescale 单片机 HCS08核心 AD 问题
回复第 2 楼 于2012-12-14 09:31:50发表:
看到你的回复晚了,我已经想到这种方法了,写了防锁死代码,定时检查AD,锁死重新初始化。不过还是谢谢!
    发表于 2012-12-17 14:49:13 | 显示全部楼层
    这个问题挺奇怪,在AD不能进入中断的时候,其他中断能正常进入吗?
    还是要找到问题,你这样改等于没找到问题。
    你用的是那种时钟模式,AD可以选好几种。
     楼主| 发表于 2012-12-17 18:43:11 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2012-12-17 14:49:13发表:
    其他中断正常进入,我的是选定AD通道,然后等待转换完成进入中断再切换下一通道再等待下一次中断,这样轮询采样。从串口读出来的数据看出通道是赋值了,应该是AD没正常中断。
    GMT+8, 2025-11-23 03:54 , Processed in 0.087196 second(s), 24 queries , Redis On.
