查看: 9613|回复: 9
[求助] K60 ADC与PDB求解!!!
发表于 2012-12-14 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 PDB是一个定时器,是不是在设定时间内触发AD转换?不明白PDB和ADC是怎么联系的?  是不是AD转换必须先触发?
看给的例程中,只是先初始化adc_init(ADC1, AD6a) ;   然后就转换ad_once(ADC1, AD6a, ADC_8bit);(在ad_once()函数中有个adc_start(adcn, ch, bit);        // 启动AD转换),
这样人为启动AD转换和用PDB触发的区别和联系是什么呢?
刚看ADC,求高手详解,谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2012-12-15 09:21:05 | 显示全部楼层
RE:K60 ADC与PDB求解!!!
非常抱歉,对于PDB的理解也不是很深刻。希望大家帮忙解答一下。
发表于 2012-12-15 13:23:41 | 显示全部楼层
RE:K60 ADC与PDB求解!!!
PDB就是用于定时触发ADC采样
例如录音功能,就是按照一定的速率(由PDB定时),采集音频数据(ADC采样)
发表于 2012-12-15 13:25:24 | 显示全部楼层
RE:K60 ADC与PDB求解!!!
启动AD转换,可以是软件触发,也可以是硬件触发(例如PDB)
你的那个例程,应该就是软件触发的,没用到PDB
 楼主| 发表于 2012-12-15 16:25:35 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC与PDB求解!!!
回复第 2 楼 于2012-12-15 09:21:05发表:
谢谢,版主!
 楼主| 发表于 2012-12-15 16:29:26 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC与PDB求解!!!
回复第 3 楼 于2012-12-15 13:23:41发表:
PDB就是用于定时触发ADC采样
PDB就是定义ADC的采样频率了?
 楼主| 发表于 2012-12-15 16:36:42 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC与PDB求解!!!
回复第 4 楼 于2012-12-15 13:25:24发表:
PDB触发和软件触发这两个有什么区别没? 各有什么优越性?
发表于 2012-12-15 20:43:58 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC与PDB求解!!!
 PDB可以作为ADC采集或DAC输出的硬件触发源,LZ可以参考我们底层库里的示例程序:
https://www.eefocus.com/bbs/article_891_527991.html
发表于 2012-12-15 20:52:09 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC与PDB求解!!!
回复第 7 楼 于2012-12-15 16:36:42发表:
光用PDB还不能发挥其最大优势,PDB、DMA、ADC配合可以做到CPU不干预固定频率采集AD信号。
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:08:50 | 显示全部楼层
回复:K60 ADC与PDB求解!!!
回复第 9 楼 于2012-12-15 20:52:09发表:
嗯,非常感谢!
GMT+8, 2025-10-28 18:28 , Processed in 0.146887 second(s), 30 queries , MemCache On.
