查看: 4386|回复: 3
[MQX] mqx dma使用
发表于 2012-12-15 15:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 想使用MQX中的DMA接收和发送SPI数据,通过使用"ispi2:"设备,MQX中是直接使能了DMA的,可是现在问题如下:
1、当使用spi2的DMA时,应该是只要有数据进来,无需CPU干预,就会产生DMA吧,可是SPI是有数据接收的(通过SPI2寄存器得知),可是DMA就是一直没有动作,查看了DMA的寄存器,也是已经打开了的
2、当调用read和write函数时,DMA会有反应的
但是如果需要使用read和write才能启动DMA,岂不是失去了DMA的意义,请高手指教MQX的DMA该如何使用呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2012-12-17 09:39:20 | 显示全部楼层
RE:mqx dma使用
我的理解是,SPI产生中断将数据放到DMA,当DMA缓冲区满以后会产生中断。
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:30:00 | 显示全部楼层
回复:mqx dma使用
回复第 2 楼 于2012-12-17 09:39:20发表:
一般DMA都是这么操作的,可是MQX里面,如果你使用read或者是write函数,DMA根本就不会启动,SPI数据不会送到DMA,所以中断是一直不会产生的
    发表于 2012-12-20 09:34:53 | 显示全部楼层
    RE:mqx dma使用
    楼主,您好。请问您是否配置了您使用芯片相关参数。可以仿真一下,看看在开启SPI的时候,是否DMA已经开启。
    GMT+8, 2026-4-16 13:38 , Processed in 0.085476 second(s), 24 queries , Redis On.
