查看: 3494|回复: 3
[MPC] 问下MPC563xM系列的开发工具
发表于 2012-12-20 00:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习用的,想了解一下,像MPC5634芯片,用PE的multilink,软件用CW special edition,是否可以在线debug?
之所以这么问,是因为之前有一套MPC566的开发板及PE,软件是CW8.7,使用的license是有时间限制,每次使用要调系统时间到2010.1.15之前。这套平台我们只会用来编写程序、编译、并烧写至芯片内运行,而无法像之前的S12一样在线debug。按我们的理解,要在线debug就得买PE的软件。不知道对不对?
想请教5634可否用免费的CW进行在线debug?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2012-12-20 08:47:53 | 显示全部楼层
    RE:问下MPC563xM系列的开发工具
    可以在线调试。只要您那有PE或者BDM就可以用的。免费版本上也可以用的。
     楼主| 发表于 2012-12-28 13:58:51 | 显示全部楼层
    回复:问下MPC563xM系列的开发工具
    谢谢回复。
    另外问一下,像我们原先的MPC566,是否只能买付费软件才可以debug?
    发表于 2012-12-29 09:27:33 | 显示全部楼层
    如果代码在限制内,可以用。超过限制就不能用了。
    GMT+8, 2026-4-16 13:38 , Processed in 0.081924 second(s), 24 queries , Redis On.
