查看: 4444|回复: 2
[MQX] 用MQX替换ucOS
发表于 2012-12-20 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目需要用到MQX,替换原来的ucOS
现在碰到的问题是 ucOS 中的获取系统时间函数int OSTimeGet();
对应到MQX下应该是哪个函数?
看手册中定时器部分,是_time_get_elapsed_ticks()函数么?
  如果是的话,是否还要像timer官方例程中的定时器那样:
    先创建_timer_create_component();
    然后再timer_init_ticks();
    最后用_timer_get_elapsed_ticks();
  如果不是的话,应该调用哪个函数,并怎样调用呢?
请赐教~
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2012-12-21 08:55:15 | 显示全部楼层
    RE:用MQX替换ucOS
    用这个:_ticks_to_time 将运行时间转换成秒/毫秒时间
    你获取一下看看是否是你需要的结果。
    还有下面的:
    _time_to_date 转换秒/毫秒格式为日期格式
    _time_to_ticks 转换秒/毫秒格式为滴答时间格式
    发表于 2012-12-21 13:19:21 | 显示全部楼层
    RE:用MQX替换ucOS
    版主功底不够啊。
    我给你贴出来吧
    #include
    //声明一个结构体来获取时间
    TIME_STRUCT time;
    //获取系统时间的API如下,精度到ms,
    _time_get(&time);
    PS:_time_get_elapsed_ticks()这个函数是用户建立自己timer的时候用的。
    GMT+8, 2026-4-16 13:39 , Processed in 0.071365 second(s), 23 queries , Redis On.
