查看: 4785|回复: 11
[其他] 死在while(1)里面
发表于 2012-12-22 21:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家好,我用的mpc563m,死在while(1)里面了。贴出部分代码
while(1)
if(flag_10ms == 1)
flag_10ms = 0;
if前面有一个函数,flag_10ms是在pit中断里面设置的,每到10ms置一。我在if那儿设置断点可以到if,说明if前面的程序没有问题。断点设置到flag_10ms = 0这儿程序就运行不到这。我的10ms中断是一直在产生中断的,因为我里面放了一个全局变量,产生一次中断给它+1,它也一直在走。太怪异了,大家集思广益。
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2012-12-23 22:22:48 | 显示全部楼层
RE:死在while(1)里面
菜鸟,不是太明白,纯帮顶!
    发表于 2012-12-24 09:35:03 | 显示全部楼层
    RE:死在while(1)里面
    请在中断中加断点,看看flag_10ms是否被置上。
     楼主| 发表于 2012-12-24 14:36:25 | 显示全部楼层
    回复:死在while(1)里面
    回复第 3 楼 于2012-12-24 09:35:03发表:
    置上了,清不了0.
    发表于 2012-12-24 15:23:07 | 显示全部楼层
    RE:死在while(1)里面
    你在PIT中断里面判断一下,当被置位以后,就把他清除,看看能否进入判断。
    发表于 2012-12-24 16:05:07 | 显示全部楼层
    RE:死在while(1)里面
    楼主的头像很好
     楼主| 发表于 2012-12-24 16:15:03 | 显示全部楼层
    回复:死在while(1)里面
    回复第 5 楼 于2012-12-24 15:23:07发表:
    ok,可是这样的话要是能进入判断,也不行啊。while(1)大部分时间检测不到它置1了,里面的程序也就无法进行。
     楼主| 发表于 2012-12-24 16:52:46 | 显示全部楼层
    回复:死在while(1)里面
    中断里面是可以判断的,不知道为什么。要是在中断里面置1了的话,i在if里面对它清零清不到。是不是别的地方影响它了?
     楼主| 发表于 2012-12-24 16:53:26 | 显示全部楼层
    回复:死在while(1)里面
    回复第 2 楼 于2012-12-23 22:22:48发表:
    菜鸟,不是太明白,纯帮顶!
    共同交流,我也刚开始做这个。
     楼主| 发表于 2012-12-24 16:54:24 | 显示全部楼层
    回复:死在while(1)里面
    回复第 6 楼 于2012-12-24 16:05:07发表:
    楼主的头像很好
    我的光明星3号怎么样,拉轰不拉轰。
    GMT+8, 2026-4-16 13:30 , Processed in 0.111928 second(s), 31 queries , Redis On.
