楼主: 忠实的代码
[其他] 串口接收的问题,纠结了很长时间了,麻烦大家帮帮忙
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:42:51 | 显示全部楼层
回复:串口接收的问题,纠结了很长时间了,麻烦大家帮帮忙
回复第 10 楼 于2012-12-29 10:18:30发表:
这样,你用MPC上面的串口自己发自己收,看看数据是不是会乱?如果不会,那么可能是由于线路干扰的问题。
高见,哈哈,我试下。谢谢提议啊,
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:43:35 | 显示全部楼层
这个方法我试了,可以。应该是线路问题。我后来重新建立了一个空项目工程,开关电源上显示的电流也会“莫名其妙”地发生改变,从之前的经验看,只要电流发生改变,那串口就无法正常工作。这次修改硬件等待测试来验证猜想吧...
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:48:58 | 显示全部楼层
恩,可以的。那应该是线路干扰了。而且我后来新建了一个空项目工程,调试发现开关电源上显示的电流也会“莫名其妙”地改变;依照之前的经验,倘若电流改变,则串口无法正常工作。现在修改硬件,验证猜想了,谢谢安帮主啊
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:50:35 | 显示全部楼层
回复第 11 楼 于2012-12-29 14:42:51发表:
高见,哈哈,我试下。谢谢提议啊,
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:51:47 | 显示全部楼层
高见,哈哈,我试下。谢谢提议啊,
发表于 2013-3-21 10:19:51 | 显示全部楼层
回复第 15 楼 于2013-01-02 16:51:47发表:
高见,哈哈,我试下。谢谢提议啊,
恩,可以的。那应该是线路干扰了。而且我后来新建了一我想问一下个空项目工程,调试发现开关电源上显示的电流也会“莫名其妙”地改变;依照之前的经验,倘若电流改变,则串口无法正常工作。现在修改硬件,验证猜想了,谢谢安帮主啊
楼主,您好!我也遇到跟您类似的问题,我这个更离谱,接受到的数据全都是乱码,没有一个是对的,开始我怀疑是程序的问题。我想问一下,楼上那位大侠说的,单片机自己发自己收数据,这个该怎么做呢?还请您不吝赐教!
发表于 2013-3-21 10:28:08 | 显示全部楼层
高见,哈哈,我试下。谢谢提议啊,
发表于 2013-3-21 16:12:14 | 显示全部楼层
RE:串口接收的问题,纠结了很长时间了,麻烦大家帮帮忙
建议SCI和DMA联合使用,主要考虑SCI没有RXFIFO
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:17:44 | 显示全部楼层
回复第 16 楼 于2013-03-21 10:19:51发表:
高见,哈哈,我试下。谢谢提议啊,
你这个乱码是不是串口助手显示的数据进制不对啊?如果不是这个原因,你再通过示波器或者逻辑分析仪,分析实际发送的信号可是你要发送的。
04P单片机串口有个自测试模式,就是串口数据通过内部直接将数据发送给单片机串口接收部分。具体实现方法可以看芯片资料了。
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:26:56 | 显示全部楼层
回复第 18 楼 于2013-03-21 16:12:14发表:
嗯,DMA我也想用,但是目前还用不到呢。04P这么强大的单片机肯定是没问题的。呵呵
GMT+8, 2025-10-29 23:16 , Processed in 0.096345 second(s), 29 queries , MemCache On.
