查看: 6015|回复: 10
[其他] 有那位同学移植过freescale 网站上的USB bootloader 的例子,怎么没有函数的说明文档,唉
    发表于 2012-12-26 14:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    那位移植过,给些经验吧
    我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2012-12-26 15:27:32 | 显示全部楼层
    RE:有那位同学移植过freescale 网站上的USB bootloader 的例子,怎么没有函数的说明文档,唉
    有啊,你下载这个的时候,有个对应的PDF说明的。
     楼主| 发表于 2012-12-26 16:14:43 | 显示全部楼层
    那个只是个结构图,就是分了几个层次,连每个层次包含哪些文件都没有,更别说函数了
    发表于 2012-12-27 10:33:17 | 显示全部楼层
    bootloader其实都差不多,一个是用USB通讯,一个是用串口通讯。可以参考OSBDM的开源代码。USB接收数据,处理数据,擦写FLASH。基本都是这个过程。
     楼主| 发表于 2012-12-27 10:43:42 | 显示全部楼层
    回复:有那位同学移植过freescale 网站上的USB bootloader 的例子,怎么没有函数的说明文档,唉
    版主你回来了,我记得你不是不做这个版主了吗?回来好呀,嘻嘻
    我之所以要移植这个USB bootloader,其实是想用那里的USB HOST + FAT32这部分的程序。
    估计是这个东东开发的比较仓促,文档很差,
    我现在已经自己画flowchart了,如果能成功移植,我会把移植经验分享给大家。
    发表于 2012-12-27 10:45:07 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2012-12-27 10:43:42发表:
    版主是对社区难舍难弃。。
     楼主| 发表于 2012-12-27 14:13:36 | 显示全部楼层
    又碰到一个问题!关于时钟的
    在第5章clock distribution中提到这么一句
    the MCGFLLCLK does not meet the USB jitter specifications for certification
    是什么意思?
    难道是说用FLL gate clock 给USB是不稳定的?最好别用?
    发表于 2012-12-27 14:37:45 | 显示全部楼层
    偶尔闲时也回来看看,能帮一点是一点。你说的USB的例子,是读取SD卡里面的内容?
    这里应该是推荐使用外部晶振,你用的是哪个芯片?
     楼主| 发表于 2012-12-27 16:20:09 | 显示全部楼层
    我用的是K53
    不是,我说的程序是AN4368里的,我以为写的不错,想移植一下,越移植越一肚子气。
    比如:本来用的是UART5,函数的名字却是UART1。
    程序也很混乱,只能勉强试试。程序还没跑起来,看明天吧。
    发表于 2013-1-13 15:34:31 | 显示全部楼层
    我在在移植USB bootloader 官方的程序太烂了
    GMT+8, 2026-4-16 13:42 , Processed in 0.090371 second(s), 30 queries , Redis On.
