12
返回列表 发新帖
楼主: yandld-362878
[求助] KL25在Keil下无法下载?
发表于 2012-12-27 16:24:14 | 显示全部楼层
回复:KL25在Keil下无法下载?
回复第 9 楼 于2012-12-27 11:54:14发表:
各位我也用Keil 环境开发新建了个工程,想用 KL25 产生PWM 结果不行啊。请打家帮忙分析下原因。非常感谢! 代码如下:
SIM->SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTD_MASK);
SIM ->SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK ;                                  // turn on clock to TPM1
SIM ->SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);                                   // 选择 TMP 的时钟源
PORTD -&gtCR[1] = (uint32_t)(PORTD -&gtCR[1] & (uint32_t)~(uint32_t)(PORT_PCR_ISF_MASK
|PORT_PCR_MUX(0x03))|(uint32_t)(PORT_PCR_MUX(0x04)));
TPM0-> MOD = 10000;
TPM0-> CONTROLS[1].CnSC =  0xac;
TPM0->CONTROLS[1].CnV =  5000;
TPM0->SC = TPM_SC_CMOD(1) | TPM_SC_PS(1);
//                TPM0->STATUS = 0x3;
我看看啊,别着急。
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:29:21 | 显示全部楼层
回复:KL25在Keil下无法下载?
是的,就是这样SW可以找到ID,但是用不了
发表于 2013-2-25 17:42:41 | 显示全部楼层
回复:KL25在Keil下无法下载?
楼主,问题解决了吗?我也碰到同样问题。
发表于 2013-2-25 20:31:13 | 显示全部楼层
回复:KL25在Keil下无法下载?
把驱动换成MDK4.23下的试一下。
发表于 2013-2-26 12:43:11 | 显示全部楼层
RE:KL25在Keil下无法下载?
只支持SWD模式,keil版本4.54以上,可能还要装驱动。IAR很容易连上
发表于 2013-3-24 09:23:05 | 显示全部楼层
RE:KL25在Keil下无法下载?
你好,我想问一下:你用IAR+JLINK下载成功,那么你用的IAR是哪个版本的?另外,JLINK的固件以及JLINK驱动用的是哪个版本?谢谢!
发表于 2013-3-24 20:22:45 | 显示全部楼层
RE:KL25在Keil下无法下载?
求积分下载。。。。。
发表于 2013-3-24 20:23:00 | 显示全部楼层
RE:KL25在Keil下无法下载?
再求、。。。。。。。
发表于 2013-3-24 20:23:20 | 显示全部楼层
RE:KL25在Keil下无法下载?
再求。。。。。。
发表于 2013-3-24 20:24:05 | 显示全部楼层
RE:KL25在Keil下无法下载?
积分,积分。。。。。。
GMT+8, 2026-4-15 15:55 , Processed in 0.088076 second(s), 29 queries , Redis On.
