查看: 3043|回复: 4
[其他] XDP512无法烧录(DP512没问题)
发表于 2012-12-31 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
DP512和XDP512的烧录电路和烧录步骤有什么不同,为什么我DP512烧录没有问题,XDP512怎么都烧不进去,无法ReSet,提示有一重大错误。我是用的龙丘的烧录器。能否提供一下典型烧录电路,急切等待中。。。。。
        谢谢
发表于 2012-12-31 09:53:33 | 显示全部楼层
RE:XDP512无法烧录(DP512没问题)
你看一下BDM线路连接是否正确。
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:54:03 | 显示全部楼层
回复:XDP512无法烧录(DP512没问题)
谢谢回复!
现在的烧录电路和DP512的一样,就是烧录不进。DP512和XDP512烧录电路有什么不同么?能否提供典型的烧录电路?
发表于 2013-6-17 16:21:29 | 显示全部楼层
把硬件原理图发过来模瞧瞧   看一下最小系统是否有问题,还有模式选择问题
发表于 2013-6-18 10:44:17 | 显示全部楼层
没用过龙丘的烧录器, 但肯定的是这两个芯片与烧录器连接的的BDM接口设计是完全一样的.
我只用P&E的烧录器, 烧录两个芯片不一样的只是两个芯片所用的烧录算法文件不同. 如果你板子设计没问题的话, 就查下烧录算法文件.
GMT+8, 2025-10-23 15:41 , Processed in 0.088539 second(s), 25 queries , MemCache On.
