查看: 8533|回复: 21
[S12] MC9S12XS128 多通道输入捕捉同时打开遇到的问题,在线等待解决!!!
发表于 2013-1-5 15:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MC9S12XS128   5个输入捕捉通道同时打开,采集5个不同脉冲到来的时刻,然后把采集到的时刻值通过串口发送给PC机处理,我的每一路输入脉冲到来时刻差不超过10us,但是我同时打开5路输入捕捉通道后,实际上采集到的5个不同时刻值差别很到最大的时候超过10000,明显和我实际脉冲到来时刻不符,不知道是我的程序有问题,还是MC9S12XS128   不能同时打开多个输入捕捉通道这样用,请高手帮满看一下我的代码,哪里有问题,请多指教。谢谢!!!代码见附件
我知道答案 目前已有20人回答
B_TIM.zip
676.19 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:54:20 | 显示全部楼层
RE:MC9S12XS128 多通道输入捕捉同时打开遇到的问题,在线等待解决!!!
怎么没人理呀!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-6 09:50:32 | 显示全部楼层
请高手帮忙啊
发表于 2013-1-6 09:58:58 | 显示全部楼层
10us?XS总线时钟频率多高?
 楼主| 发表于 2013-1-6 10:14:41 | 显示全部楼层
总线频率32M,
发表于 2013-1-6 14:35:29 | 显示全部楼层
输入捕获的时钟是多少?计算一下是否能够处理过来。
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:14:43 | 显示全部楼层
输入捕捉我设置的时钟周期是1us
发表于 2013-1-6 15:45:56 | 显示全部楼层
如果单通道捕获的时候,可以正常运行吗?
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:59:28 | 显示全部楼层
单通道,多通道都能运行,问题是现在多通道进中断后采集到的时刻值不对
发表于 2013-1-6 17:22:55 | 显示全部楼层
能不能把你的输出数据发一下。另外,你输出的是8个buf。你获取的是TC的值,那么TC的值是在增加的。也就是TC的值可能是任何值。
GMT+8, 2026-4-16 13:38 , Processed in 0.100462 second(s), 32 queries , Redis On.
