查看: 2720|回复: 5
[其他] KBI模块出问题了,跪求解答!
发表于 2013-1-6 15:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用MC9S08MP16单片机KBI模块,从KBI2P7端输入4.3v的1HZ的50%的PWM波,但是为什么没有给PWM波的时候主函数里面的LED还能正常闪,但是一旦给了PWM波LED就不亮了 !而且从PTD0看不到正常的PWM波,只有500mv的方波,这好像是因为函数信号发生器激起来的。为什么我在中断中明明在中断中给了高低电平却测不到?
void KBI_INIT()
//  PTBDD &=0X7F;//PB7输入
//  PTCDD &=0X7F;//PC7输入
//按照手册上要求的步骤
//  KBI3SC &=0XFD;//先把中断允许关掉
//  KBI3PE =0X01;//PTD0检测速度、允许引脚中断
//  KBI3ES =0X00;//下降沿中断
//  KBI3SC =0X06;//清楚标志,开中断,只边沿检测
PTCD  =0X00;
PTCPE =0XFF;
KBI2SC_KBIE =0;//先把中断允许关掉
KBI2ES =0X00;//下降沿,低电平
KBI2PE =0X80;//PTc7检测速度、允许引脚中断
KBI2SC =0X02;//边沿检测
unsigned int numk=0;
unsigned int count=0;
void main(void)
EnableInterrupts; /* enable interrupts */
// include your code here
init_clk();
delay(1);
//    PDB1();
//  PWM();
//  MTIM();
KBI_INIT();
PTDDD =0XFF;
while(1)
DisableInterrupts;
PTDD_PTDD2 =1;        //亮LED1; PTDD_PTDD2
asm (nop);asm (nop);
PTDD_PTDD3 =1;        //亮LED2;
EnableInterrupts;
delay(200);
DisableInterrupts;
PTDD_PTDD2 =0;        //亮LED1; PTDD_PTDD2
PTDD_PTDD3 =0;
EnableInterrupts;
delay(200);
count++;
__RESET_WATCHDOG();    //默认是开看门狗的
interrupt VectorNumber_Vkeyboard2 void kbi2()
//    KBI2SC_KBACK=1;//清除外部中断标志位
//    kbi_value = PTGD;//读取按键值
KBI2PE =0;
KBI2SC =0X04;
numk++;
if(numk%2)
PTDD_PTDD0 =0;
delay(2);
else
PTDD_PTDD0 =1;
//         PTDD_PTDD3 =1;        //亮LED2;
delay(2);
if(numk==2000)
numk=0;
KBI2SC =0X02;//边沿检测
2 分钟前 上传
下载附件 (76.62 KB)
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-1-6 15:41:23 | 显示全部楼层
RE:KBI模块出问题了,跪求解答!
PTCD =0X00;
PTCPE =0XFF;
这里KBI2P7引脚设置为输出了。应该为输入。还有,你图上是不是把KBI2P7画错了?
 楼主| 发表于 2013-1-6 23:19:27 | 显示全部楼层
RE:KBI模块出问题了,跪求解答!
对,图上画错了。KBI2P7用的是复用功能,不是不用设置输入输出了吗?
PTCE=0XFF手册上是说启动上拉,还请版主帮我再看看是不是我弄错了,谢谢啦。
发表于 2013-1-7 11:25:26 | 显示全部楼层
RE:KBI模块出问题了,跪求解答!
你改成输入试一下。我这里也没有8位的板子。没法帮你测试,只能在理论上帮你分析一下。
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:48:06 | 显示全部楼层
RE:KBI模块出问题了,跪求解答!
版主你好,我的这个程序为什么在中断中不能对引脚数据寄存器赋值?比如说中断中的PTDD_PTDD0,不能对其赋值,导致了出现这个问题?还有就是中断执行到倒数第二行 KBI2PE =0X80;//  马上中断标志位就置位了。导致程序一直循环中断。但是当我把最后一行KBI2SC =0X02;//  改成KBI2SC =0X06;的时候程序却又进不了中断了!
发表于 2013-1-9 09:14:30 | 显示全部楼层
RE:KBI模块出问题了,跪求解答!
在中断中不要再进行初始化,有可能你初始化的时候会产生中断。在中断中只要清除中断标志位就可以了。另外,你注意IO口的方向是不是正确。
GMT+8, 2026-4-16 13:42 , Processed in 0.103297 second(s), 25 queries , Redis On.
