查看: 2548|回复: 2
[S12] MC9S12XS128 多通道输入捕捉同时打开遇到的问题请教!
发表于 2013-1-6 17:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MC9S12XS128   5个输入捕捉通道同时打开,采集5个不同脉冲到来的时刻,然后把采集到的时刻值通过串口发送给PC机处理,我的每一路输入脉冲到来时刻差不超过10us,但是我同时打开5路输入捕捉通道后,实际上采集到的5个不同时刻值差别很到最大的时候超过10000,明显和我实际脉冲到来时刻不符,不知道是我的程序有问题,还是MC9S12XS128   不能同时打开多个输入捕捉通道这样用,请高手帮满看一下我的代码,哪里有问题,请多指教。谢谢!!!代码见附件
我知道答案 目前已有1人回答
B_TIM.zip
676.19 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 1
发表于 2013-3-7 11:14:12 | 显示全部楼层
RE:MC9S12XS128 多通道输入捕捉同时打开遇到的问题请教!
请问,这个问题你解决了吗??我现在也是多个输入捕捉,同时输入一个信号时,只有一个通道有输出,另一个似乎是被屏蔽了??你知道是什么原因吗??
    发表于 2013-3-7 14:55:38 | 显示全部楼层
    回复:MC9S12XS128 多通道输入捕捉同时打开遇到的问题请教!
    回复第 2 楼 于2013-03-07 11:14:12发表:
    你的问题是由于你自己设置错误引起的:
    TIOS=0xf0; //通道0,1,2,3为输入捕捉
    TIE=0x0f; //通道0,1,2,3输入捕捉中断允许
    中断捕抓开启的是0123,通道用的是7654
    GMT+8, 2025-10-23 05:41 , Processed in 0.092552 second(s), 24 queries , MemCache On.
