查看: 6348|回复: 4
[MAC] 请帮忙,k60 以太网自身MAC地址在哪儿?
发表于 2013-1-6 19:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用k60进行以太网设计,但是没有找到 以太网自身MAC地址存储地方,MAC地址应该是固有地址,不会改变。就像CP2200的固有MAC地址存在FLASH内部一样,器件生产时此地址需要向IEEE申请。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2013-1-7 09:25:19 | 显示全部楼层
RE:请帮忙,k60 以太网自身MAC地址在哪儿?
On each frame received from the core transmit FIFO interface, the source MAC address
is either:
• Replaced by the address programmed in the PADDR1/2 fields
(ENETn_TCR[ADDINS] = 1)
• Transparently forwarded to the Ethernet line (ENETn_TCR[ADDINS] = 0)
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:13:07 | 显示全部楼层
不明白,请说详细点!!
发表于 2013-1-7 22:02:50 | 显示全部楼层
你是问MAC地址存储的位置还是如何获得有效的MAC地址?
如果你是问MAC地址存储的位置,在寄存器级别就如版主回答的;如果你用别人的TCP/IP栈,你要查一下那个栈的手册看它用哪个常量存储MAC,把它原来的初始量改成你的MAC就可以了。
你如果问如何获得有效的MAC地址,一个途径就像你说的向IEEE申请,然后你把它固化到你的Flash区。如果你的量不大不值得向IEEE申请,另一个有效途径是你买带有效MAC的芯片,然后用芯片所带的合法MAC
发表于 2015-8-11 17:29:07 | 显示全部楼层
楼主 你好,请问你的问题解决了吗?
我也有这样的疑惑,不知道K60带不带出厂MAC地址?
GMT+8, 2025-11-5 09:49 , Processed in 0.105857 second(s), 25 queries , MemCache On.
