查看: 4201|回复: 4
[S12] mc9s12xs128,晶振是11.0592M,SCI无法正常通信
发表于 2013-1-11 21:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是只菜鸟,现在遇到难题实在是没办法了,以下是我编写的SCI收发程序(就是发什么收什么),在9600和54600波特率下都能运行成功,但是就是在115200下接收的就跟发的不一样,还有就是在115200下,发送数据也是没问题的,就是在接收数据的时候出现错误,跪求走过路过的大侠不吝赐教~
 #include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
//-----------------SCI0_Init--------------------//
  void SCI0_Init (void)
    SCI0BD = 3;                        //因为我把晶振换成了11.0592M了,经过计算115200对应的就是3
    SCI0CR1 = 0x00 ;
    SCI0CR2 = 0x0c ;
//---------- SciWrite()-----------------------//
  void SciWrite(unsigned char sendchar)
while (!(SCI0SR1&0x80));
SCI0DRH=0;
SCI0DRL=sendchar;
//----------------main--------------//
void main(void)
    unsigned char sci_data ;                        //定义变量,接收串口数据
    unsigned char flag;
    SCI0_Init();                                                        //初始化SCI0
    for (; ;)
 if(SCI0SR1_RDRF)
          flag = 1;
          sci_data = SCI0DRL;                        //接收数据
       else
       flag = 0;
        if(flag == 1)
            SciWrite(sci_data);
            flag = 0;
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:17:01 | 显示全部楼层
RE:mc9s12xs128,晶振是11.0592M,SCI无法正常通信
大神们,求救啊~~~~~
    发表于 2013-1-12 08:42:23 | 显示全部楼层
    应该是总线频率引起的,你应该先配置一下总线频率,然后再计算波特率。
     楼主| 发表于 2013-1-12 12:24:06 | 显示全部楼层
    回复:mc9s12xs128,晶振是11.0592M,SCI无法正常通信
    回复第 3 楼 于2013-01-12 08:42:23发表:
    哦哦,总线频率不是晶振频率的一半么,这个程序在115200下可以正确发送,是不是就是说我的总线频率设置的应该没问题呀,就是不能正确的接收数据。
    发表于 2013-1-15 09:06:43 | 显示全部楼层
    这个要看默认的寄存器的值是多少,要自己算一下。这个和C51不一样。
    GMT+8, 2026-4-16 13:40 , Processed in 0.097544 second(s), 25 queries , Redis On.
