查看: 3881|回复: 2
咨询:S08QD4的RESET和BKGD引脚用于IO端口
发表于 2013-1-14 17:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做器件选型,看到S08QD4一共8个引脚,刚好满足我们的需求(2个输入开关量、4个输出开关量)。
但在RESET和BKGD引脚上,我存在疑惑。为确保不出问题,咨询一下:
1. RESET脚在作为信号端口时,只能用作INPUT。如果在上电时,这个引脚的信号正好是低,会有何影响?
2. BKGD引脚在用作信号端口时,是不是只能用作output?上电时,这个引脚是否在电路上有注意事项?
谢谢!
    发表于 2013-1-15 09:23:22 | 显示全部楼层
    RE:咨询:S08QD4的RESET和BKGD引脚用于IO端口
    1、RESET引脚是要通过一个边沿变化来复位的,这个可以参考RESET复位波形
    2、BKGD作为普通IO口的时候,可以直接输出或者输入。
    发表于 2013-1-15 10:28:10 | 显示全部楼层
    设定为输入时,没有任何影响
    BKGD引脚只能做输出,但必须确定BKGD引脚在上电时必须为HIGH或浮接,否则会进入仿真模式
    GMT+8, 2025-11-23 00:57 , Processed in 0.085408 second(s), 21 queries , Redis On.
