查看: 7091|回复: 9
[其他] DZ60输入捕捉和PWM输出问题
发表于 2013-1-18 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DZ60输入捕捉和PWM输出问题
现在在用DZ60做一块测试板子,要求能输出设定频率的pwm,并且要开发PWM测频功能。
现在用TPM2已经实现了输出设定频率PWM功能,但是在用TPM1的通道0实现PWM测频时却不得要领。
测试方法是每次捕捉到上升沿产生通道0的中断,在中断中记录下通道0计数器的值。然后两次值相减是周期,周期倒数是频率。
但是我发现我通道0测试到的频率值经常是TPM2产生的那个PWM的频率,问题是,通道0这边并没有任何输入,求高手指点,如有描述不清明天附程序……
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2013-1-19 10:08:35 | 显示全部楼层
RE:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
还是把程序贴出来吧。肯能是你设置的问题。
发表于 2013-1-19 11:09:05 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
这个有可能是有干扰了,把tpm1的0通道的引脚接地看还能终端么?要是还能终端就可能是你的程序设置有问题了,要是没有中断可以找个波形发生器接到板子上看测得的结果对不对
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:54:20 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
TPM2SC_CLKSA=1;
  TPM2SC_CLKSB=0;      //bus clk   8MHz/24M
  TPM2SC_PS=3;        //预分频8
  TPM2SC_CPWMS=0;     //边缘对齐
  //设置TPM2CH0输出
  TPM2C0SC_MS0B=1;
  TPM2C0SC_ELS0A=1;
  TPM2C0SC_ELS0B=0;
  TPM2MOD=PwmDiv;
  TPM2C0V=PwmDiv/2;
  TPM2CNT=0;
*******************************以上部分为PWM输出,以下为测频***************
TPM1SC=0x0c;//TPM1时钟源为总线时钟;分频系数为16;溢出中断禁止
        TPM1C0SC=0x48;//通道1中断使能,下降沿输入捕捉
    TPM1MODH=0xea;   //定时器1模数设置 60000
        TPM1MODL=0x60;
        TPM1CNTH=0;
interrupt VectorNumber_Vtpm1ch0 void TPM1_CH0OUT_ISR(void)//计时器1中断
{  DisableInterrupts;
                 TPM1C0SC_CH0F=0;
           n0=TPM1C0V-m0;
m0=TPM1C0V ;
  DisableInterrupts;  }
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:55:31 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
回复第 2 楼 于2013-01-19 10:08:35发表:
已经贴出来了,在3楼,麻烦版主帮忙看看
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:48:26 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
回复第 3 楼 于2013-01-19 11:09:05发表:
接地就不能中断了,干扰真的很厉害哎,悬空的时候能采集到还多上升下降沿,我再试试测试准不准啊,呵呵
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:48:29 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:48:32 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
 楼主| 发表于 2013-1-19 17:15:48 | 显示全部楼层
回复:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
现在测试起来应该没问题了,谢谢各位,不是程序的问题……
发表于 2013-3-29 17:45:20 | 显示全部楼层
RE:DZ60输入捕捉和PWM输出问题
这个函数写得有点问题了,
怎么在函数的结尾还是DisableInterrupts呢?那么全局中断就不能再进入了,建议换成EnableInterrupts试试
GMT+8, 2025-10-23 05:45 , Processed in 0.108366 second(s), 30 queries , MemCache On.
