查看: 3246|回复: 4
[其他] SCI接收中断有时能进有时不能进
发表于 2013-1-21 20:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 DJ128芯片SCI中断接收字符串数据,有时候会触发中断,有时候有不能,请问原因
 楼主| 发表于 2013-1-21 21:38:22 | 显示全部楼层
回复:SCI接收中断有时能进有时不能进
 部分代码如下:
  __interrupt void SCI1_Recv(void)
      uint8 t,m=0;
      extern uint8 Length,a,*Result,*p;
      extern uint8 SCI1RecvBuffer[300];
      extern uint8 SendOrNo;
      extern uint8 SCIRecvData[10],SCISendData[10];
      SCI1RecvBuffer[l]=SCIRe1(1,p); //接收字符数据
      if(SCI1RecvBuffer[l]=='%')
      else l=0;
发表于 2013-1-22 09:47:05 | 显示全部楼层
RE:SCI接收中断有时能进有时不能进
应该是数据处理的问题。在中断中不需要这么多的定义和处理,只需要将数据读取走就可以了。
发表于 2013-1-22 22:12:44 | 显示全部楼层
回复:SCI接收中断有时能进有时不能进
注意标志位
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:12:04 | 显示全部楼层
回复:SCI接收中断有时能进有时不能进
回复第 3 楼 于2013-01-22 09:47:05发表:
我把中断里边的数据处理程序放到主函数中。实际上我是有两个中断,SCI中断解析上位机的命令,然后控制关闭SCI中断、开启CAN接收中断,然后在CAN中断计数到一定时候再开启SCI中断、关闭CAN中断,如此往复。现在遇到的问题是CAN中断不能正确执行预定的程序,怀疑是接收器溢出,不知道像两种中断应该怎么来布置比较好?
GMT+8, 2025-10-23 02:33 , Processed in 0.100056 second(s), 25 queries , MemCache On.
