查看: 2406|回复: 2
mc9rs08kb12,明明256的ram,却怎么都调配不好,如下
发表于 2013-1-23 21:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
才发现与论坛中的一位前辈问题几乎一样   https://www.eefocus.com/bbs/article_412_116132.html
初接触飞思卡尔的***,用的 cw10.3版本,移植了我以前的一个程序,发现好多问题,最主要的就是ram 不够用的问题,先看如下几个图,图3的 .overlap 着实让我崩溃,我不是很清楚他具体存放什么东西在Ram区域,但是0x50--0xbf 一共112字节全被这个 .overlap用完(还有.bss用了6个字节),,,导致我在程序里多写一个 运算都错
if(t_basic_1ms >= t_basic_1ms_control)
                //t_interval = t_basic_1ms - t_basic_1ms_control;
                //t_received = t_basic_1ms - t_basic_1ms_backup;
这使我很郁闷,全局变量 也不是很多啊,但是图4 的control.c 里竟然达到了210个 我不知道这是怎么计算的,图4的里面的变量相加为255 刚好达到了ram 的极限,难道是这个原因,
只要一打开上面的那个运算,就出现图1 所示的 ,好多地址,我在想 给那些地址有啥关系,搞了快两天了,几乎快用崩溃形容他了,有谁知道可能的原因么
Fixup overflow in ping, to t_basic_1ms type 1, at offset 0x1F    receiver             C/C++ Problem
发表于 2013-1-24 10:33:02 | 显示全部楼层
RE:mc9rs08kb12,明明256的ram,却怎么都调配不好,如下
确实没遇到过类似的问题。
发表于 2013-1-24 21:01:16 | 显示全部楼层
回复:mc9rs08kb12,明明256的ram,却怎么都调配不好,如下
看看control。c里面是不是有大数组,或者long int 类型,尽量用char或者short int类型
GMT+8, 2026-4-4 00:55 , Processed in 0.099948 second(s), 24 queries , Redis On.
